标题: HM6X不出集显供电 [打印本页]
作者: houda1988310    时间: 2015-5-25 11:50
标题: HM6X不出集显供电
所有供电都有了,集显供电死活不出,换cpu,换内存,刷bios,干桥,干显卡,换供电芯片,还是不行!求解
作者: 小卜卜    时间: 2015-5-25 12:11
看你都是在盲修 检查集显供电条件哈
作者: hyy    时间: 2015-5-25 18:50
看下过内存没有,按不跑码来修
作者: syejings    时间: 2015-5-25 18:52
亲。您的机子是不是联想的。嘿嘿。。。。B系列或者V 系列的呀。这垃圾机。换个U看看吧
作者: snday    时间: 2015-5-25 18:54
换桥吧。集显不出来的大部分都是桥。或者CPU坏
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-5-25 19:06
集显供电不是跑码过了内存以后才出来的么· · ·应该去看看复位 有没有··内存 过了没有 看看内存的条件满足了没· ·本人没示波器 所以常年用这个办法判断内存过没过··或者拔掉内存看电流 跟插上内存的电流是不是一样的··
作者: dgsgs    时间: 2015-5-25 19:25
集显要过内存才会去来的!先看看有没有过内存
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-25 23:01
楼主比我好啊
作者: houda1988310    时间: 2015-5-29 09:18
小卜卜 发表于 2015-5-25 12:11
看你都是在盲修 检查集显供电条件哈
理论上自检过内存跑码后,cpu会再次发出SVID给供电芯片来开启集显供电。
作者: windlovetao    时间: 2015-5-29 09:21
实地出来的还会问这样的问题,感觉上课没认真吧
作者: houda1988310    时间: 2015-5-29 09:21
yuzifeng1991 发表于 2015-5-25 19:06
集显供电不是跑码过了内存以后才出来的么· · ·应该去看看复位 有没有··内存 过了没有 看看内存的条件 ...
内存应该是过了,插内存和不插内存电流不一样。
作者: sczgld    时间: 2015-5-29 09:27
是什么机器型号和板号?
作者: 华少,    时间: 2015-5-29 09:34
内存都过了  换个显卡试试
作者: 1230123    时间: 2015-5-29 09:36
CPU的供电开启SVID你都看了吗
作者: 江西人民    时间: 2015-5-29 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
