标题: x200 开机报警 [打印本页]
作者: QAQ    时间: 2015-5-25 11:44
标题: x200 开机报警
  开机报警好几声一个循环  第二次报警1长2段   有说显卡的 有说BIOS的    到底是什么啊   让小弟怎么修啊
作者: 张川zc    时间: 2015-5-25 11:50
楼主还是考虑BIOS
作者: 小卜卜    时间: 2015-5-25 12:12
这款bios 坏的 几率大
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 13:54
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: jokesun    时间: 2015-5-25 14:03
一长两短是不过内存~~~可以刷一下BIOS
作者: choph    时间: 2015-5-25 14:13
刷BIOS试试。
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-25 14:31
先从简单的来 刷bios,如果不行就换北桥,   我遇到过一个  最后换北桥就好
作者: 高寒希    时间: 2015-5-25 14:43
一个个试呗 反正也不会没准就蒙上了呢
作者: s3664849639    时间: 2015-5-25 14:47
先给BIOS放个电看看
作者: langzi.    时间: 2015-5-25 14:49
大哥  一长两短是显卡坏了。!
作者: langzi.    时间: 2015-5-25 14:50
楼主去吹显卡吧     一长两短显卡报警。
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-5-25 14:54
BIOS问题 楼主可以刷刷看
作者: abcd4    时间: 2015-5-25 15:18
x200如果没记错的话好像是集成的
作者: zhangkai890207    时间: 2015-5-28 16:31
langzi. 发表于 2015-5-25 14:49
大哥  一长两短是显卡坏了。!
x200 有显卡吗?
作者: batteryu2    时间: 2015-5-28 17:21
内存没过,先查供电是否满足
作者: 占卜‰    时间: 2015-5-28 17:30
BIOS问题的多。。
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-28 17:44
还是给专业的师傅修好。。
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-28 17:45
以免你扩大故障。。
作者: 5864    时间: 2015-5-29 15:23
刷BIOS
作者: langzi.    时间: 2015-5-29 15:26
zhangkai890207 发表于 2015-5-28 16:31
x200 有显卡吗?
集显算不算?  如果是集显就换内存。
作者: 看山听水    时间: 2015-5-29 15:36
刷bios,别上来就干桥
作者: manggou    时间: 2015-5-29 15:36
是bios的问题。刷版号一样的刷
作者: 376446567    时间: 2015-5-29 15:38
刷下BIOS看看,像是BIOS的问题
作者: liuxin19940519    时间: 2015-5-29 15:45
刷下BIOS试试看吧
作者: 大湾    时间: 2015-5-29 16:08
内存换一下,bios 风扇
作者: 思哲    时间: 2015-5-29 16:10
这个机器BIOS出问题的多
