15寸PHILIPS黑屏
深度诱惑
2008-12-26 17:25
15寸PHILIPS黑屏
15寸PHILIPS黑屏,
动下显示器后面的数据线
(PS:不是与显卡连接那头,是与屏幕连接的地方)
就能正常显示了请问各位大大们用换数据线么???
老是一会儿闪下就没了,动动线又好了,不断死循环.
数字模拟
2008-12-26 17:38
回复 1# 深度诱惑 的帖子
先换根数据线看看!
跨越者
2008-12-27 15:35
最好的办法就是换数据线看看吧,
诺言电脑
2008-12-27 15:36
拆开看没?若不虚焊的话就换线。
好聚好散
2008-12-27 15:38
应该是有虚焊的地!
好聚好散
2008-12-27 15:39
RGB H V 这五根线,少h v 两根其中一根就会黑屏!少其它的就会偏色!
