IBM T30的IO小板问题
徐国科
2008-12-26 17:08
IBM T30的IO小板问题
接到一IBM T30机器,USB不能用,拆开发现USB口附近的一个8脚芯片烧了,字迹模糊,分辨不了,图纸上找不到这个芯片,量USB的5V直接通到这芯片,有这个主板的朋友能帮我看下这芯片是啥型号
精芯服务
2008-12-26 17:14
如果是给USB供电调整的话,可能不用
如果是给USB供电调整的话,可以直接短接试一下。
徐国科
2008-12-26 17:31
飞了1个5V过去就正常了,不过还是想换这芯片
湖南草上飞
2008-12-26 17:42
我都是直接飞线,这个IC是受信号控制才输出的一个双路场管IC,可以不用换的,5V直接飞线好了。没任何影响的。
彭东锋
2008-12-26 18:11
对,飞线就好了,要保险点的话串联个保险电阻,防止以后意外短路损伤其他电路
徐国科
2008-12-26 18:20
客户不愿意啊,所以我就想换芯片啊
杰伦哥
2008-12-26 19:08
谁要让他看到你修呢。
本本超
2008-12-26 21:59
客户是老大啊,呵呵
