标题: HP-G4触发困难,触发后电流至0.55A不亮机,反复重启;无需3板斧,1板斧即刻拥有 [打印本页]
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-25 11:14
机器型号:HP-G4
板号:DA0R13MB6E0 广达代工
芯片组:HM65
维修地点:甘肃—兰州;正宗兰州牛肉拉面请君品尝
故障现象:触发困难、触发后电流至0.55不亮机
维修过程:
1. 客户送修HP-G4电脑,按开关灯一闪然后灭,然后继续亮,如此反复,不加电。偶尔按开关能够加电,但是不亮机。插维修电源,待机0.017,按电源开关,电流变化至0.02,开关灯亮一下,然后熄灭。如此一直反复。经多次尝试偶尔能够加电,然后电流到0.55A就停止了,不能够亮机。
2. 麻遛的拆机,然后裸板测试各大电感阻值,没有短路,电流到0.55A的时候测试显卡供电电感PL24无电压,集显供电PL26也无电压。
直接测试15脚开启电压,发现为0V,PR148和PD16没有安装,是直连的。其中上拉电压+3V也是由DGDP_PR_EN开启的,其中DGDP_PR_EN是由EC发出来的。
,修机器我不愿意想那么复杂,能够简单的用3板斧搞定的就用3板斧就成了。既然是EC发出来的,就先给它刷个程序吧,刷完还是一样。 3. EC的刷完了,那就再刷下南桥的程序吧,刷完再插维修电压待机0.02,有变化了。按开关机器电流一路到1.2A,然后又跳到0.9,看来差不多了,上屏,亮机。
4. 现在的这机器,供电不正常,刷BIOS都能够解决,万能的BIOS啊,多亏你们坏的多,才有的钱给我们赚,随便坏吧。
5.维修动作:刷BIOS,3板斧的第一斧搞定~
作者: koflcm 时间: 2015-5-25 11:15
LZ你的二板斧和三板斧呢?呵呵
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-25 11:17
哈哈,不用二板斧和三板斧出手啊,就搞定了
作者: 维修新人-H 时间: 2015-5-25 11:31
先易后难嘛,我也这样,太难得搞不清楚,只有弄些简单的,
作者: tantqh 时间: 2015-5-25 11:38
这段时间还遇到不触发,结果是BIOS芯片坏了的。
作者: fei157 时间: 2015-5-25 11:47
接过拔了bios电池后就能开机的机子
作者: luojianlong 时间: 2015-5-25 11:48
学习了。。
作者: 赵子文 时间: 2015-5-26 17:03
大军哥威武!
作者: 雨潇清秋 时间: 2015-5-26 17:09
楼主还有两板斧没有用到呢 呵呵
作者: qwert9876543210 时间: 2015-5-28 09:46
怎么没bios
作者: 小小军人 时间: 2015-5-28 10:11
百分百OK,亮机备份的
作者: lanliangjie 时间: 2015-5-28 10:35
呵呵有意思关键还是有思路,不然。。。
作者: shqqqqqqqq 时间: 2015-5-28 10:40
无脑刷BIOS。 确实是这样可以好很多机器。注意做好备份就OK
作者: lichangjiao 时间: 2015-5-28 10:42
现在BIOS管得太多了,好事
作者: 蒲腾 时间: 2015-5-28 10:43
就是哈..拿 到先刷BIOS
作者: sz123456789 时间: 2015-5-28 10:57
的确啊!我碰到个华硕N55关不了机,刷BIOS解决
作者: luman1233 时间: 2015-5-28 11:00
现在的BIOS怎么那么爱坏,都不用修了
作者: `小K 时间: 2015-5-28 11:44
你嘛,我都没遇过刷BIOS好的机子,大多都有两个问题
作者: 笔记本维修中心 时间: 2015-5-28 12:47
精明的楼主啊,先上三板斧,不行上图纸,我也是这样的
作者: djx2273899 时间: 2015-5-28 13:10
现在得机器 BIOS坏的还是很多的
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-5-28 13:12
测试电感阻值,是否需要一头起焊?
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-5-28 13:15
看完了你的帖子,我知道你有多坏了,下次这毛病我自己刷了,刷不好在找你。哈哈
作者: li185517 时间: 2015-5-28 13:19
LZ太威武了
作者: 街角的幸福888 时间: 2015-5-28 13:32
不错,学习了
作者: 宋飞飞 时间: 2015-5-28 13:49
楼主太强大了,学习了
作者: AQZ 时间: 2015-5-28 13:53
说的很详细,新手学习了
作者: zpf251424437 时间: 2015-5-28 13:56
BIOS问题的这么多啊
作者: 常州久仰 时间: 2015-5-28 14:00
我也修过这个不良 不过是换桥
作者: anfengfa 时间: 2015-5-28 14:00
辛苦 正需要
作者: 艾肖肖 时间: 2015-5-28 14:02
竟然是bios问题哈,
作者: 辉煌明天 时间: 2015-5-28 14:02
一把斧就修好了
这个问题还没碰到过
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-28 14:16
论坛一堆BIOS呢,随便下载
作者: 街角的幸福888 时间: 2015-5-28 17:34
不错,学习了
作者: 弑恋お 时间: 2015-5-28 17:40
算楼主运气好
作者: 弑恋お 时间: 2015-5-28 17:41
给楼主 加加油
作者: 黑暗纪实 时间: 2015-5-28 17:53
刷BIOS 焊桥 焊显卡 换内存 CPU EC 待机芯片
作者: woshishui822 时间: 2015-5-28 17:55
现在BIOS越来越厉害了
作者: kaixian2010 时间: 2015-5-28 21:28
现在的机子BIOS坏得多哟
作者: J153345551 时间: 2015-5-28 23:49
基本接触不到本本
作者: 552150225 时间: 2015-5-29 19:27
楼主,BIOS怎么不上传下呢
作者: 唐晋 时间: 2015-5-29 20:00
现在BIOS管得太多了
现在BIOS管得太多了
作者: sz3217353 时间: 2015-5-29 21:40
速度好快 老手了
作者: 相信神 时间: 2015-5-30 11:30
BIOS的问题的机器现在很多,刷刷无妨
作者: mingwx 时间: 2015-5-30 22:33
通用招数 好
作者: moyoumin 时间: 2015-5-30 23:47
又多学了几招,谢谢哈
作者: 雪人化了 时间: 2015-8-21 14:25
刷BIOS好的机子挺多的
作者: ZGW168 时间: 2015-8-21 14:28
上次修一台没有待机的集中在也是 BIOS问题 汗
作者: 马立东 时间: 2015-8-21 14:33
bios问题太多了,
作者: ggt114647 时间: 2015-8-21 14:41
面对论坛里琳琅满目的BIOS 我也是醉了~~好多都是说是好的 刷了就不亮 换好几种才行
作者: zhaiqing200 时间: 2015-8-21 14:41
好厉害 学习了
作者: jackyooi 时间: 2015-8-21 14:44
谢谢分享,学习了
作者: 淡搁浅 时间: 2015-8-21 14:50
现在BIOS坏的确定很多,什么故障都会有
作者: 风流德华2008 时间: 2015-8-21 14:52
呵呵,好运气,经验不错
作者: 此ID已存在 时间: 2015-8-21 14:58
是啊现在机器bios坏的多
作者: hainom 时间: 2015-8-21 15:07
逛论坛,每天都有新感觉
作者: 一起撸过的日子 时间: 2015-8-21 15:17
我也是刷的BIOS好的
作者: lyhswnu 时间: 2015-8-21 15:25
万能的BIOS 不过BIOS坏得多 对我们维修来说也是一件好事阿
作者: wswy 时间: 2015-8-21 15:25
把另外的那两板斧贡献出来大家欣赏下
作者: 深圳同创电脑 时间: 2015-8-21 15:33
现在看了,新机子连BIOS都没得刷了
作者: ank 时间: 2015-8-21 15:39
thanks
作者: 空明澄澈 时间: 2015-8-21 15:48
一斧子给你搞掂了,呵呵,
作者: 278201354 时间: 2015-8-21 16:12
biso坏的机最好,刷好了机器都不用测.省事方便
作者: dcujack 时间: 2015-8-21 16:13
BIOS以后就是万能的
作者: 2042602763 时间: 2015-8-21 17:04
这一个月不晓得时机不对 BIOS 坏的老多了
作者: 黑暗纪实 时间: 2015-8-21 21:08
耍得一手好扳子
作者: 小小菜鸟, 时间: 2015-8-21 21:53
楼主 说说你的第二斧和第三斧吧,让我等涨涨见识
作者: 三桥一BGA 时间: 2015-8-22 14:00
惠普 戴尔 华硕我都习惯先刷BIOS试
作者: L蓝信 时间: 2015-8-22 14:11
我去,南桥的BIOS程序能影响到EC?
作者: machao123 时间: 2015-8-22 16:00
维修就应该这样,先把简单的 先做下,实在不行才一步一步查
作者: 丁刚刚 时间: 2015-8-22 16:12
对维修,有时候想复杂了就麻烦了
作者: ↘风羽★如翼↙ 时间: 2015-8-22 16:50
学习了
作者: taien0 时间: 2015-8-23 15:23
这样也修好机器啊
作者: 占卜‰ 时间: 2015-8-23 16:14
昨天碰到台 。。现象差不多 。。CPU坏。。
Powered by Discuz! X3.4 |
