标题: 东芝TE1M集显上电到0.5A停止不动故障 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2015-5-25 10:53
同行拿来的是一块裸板,说不显示。换个内存、CPU。好吧,重现一下你说的故障。接上可调电源,待机0.005,短接开关接口上电到0.5A停止了。让客户留机。观察主板上,EC、BIOS有动过痕迹、北桥旁边还有一个电容和电阻连在一起了。既然能上电,说明主板无明显短路现象。用烙铁先把连在一起的电容、电阻分开。再次上电故障一样。用万用表测主板上,内存供电1.8V,桥1.06V、CPU供电0.9V、网卡槽22脚3.3V、CPU的复位也有1.05V。看来又一个不跑码的故障呢!抽支烟先,在抽烟时下了一个BIOS,果断刷了上去。接上可调电源,电流上到0.56A停止了。比上次高那么点,感觉没希望。也不用外接了。然后我就围绕着EC看,没有发现异常。按理说,EC有问题不能触发啊,再想想EC、南桥、BIOS、它们之间有通讯线的,于是去芯片盒里,拿了一个EC出来,换了上去。再次开机电流上到0.5A-0.8A-1.2A,好像亮机了啊,外接已经显示。
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-25 11:01
楼主的经验不错哈学习了
作者: koflcm    时间: 2015-5-25 11:07
LZ图呢?或许更加清晰明了
作者: luobr1988    时间: 2015-5-25 11:10
恩,有遇到过
作者: ltbhao    时间: 2015-5-25 11:11
呵呵   。。。学习了!!!!!!!!
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-25 11:23
又是一个换EC亮机的故障,楼主分析过程配上图片就更加给力了
作者: 还能愉快的玩耍    时间: 2015-5-25 11:33
配图更给力  学习了
作者: 维修新人-H    时间: 2015-5-25 11:37
我以前遇到一个这样的故障,也是上电在0.5左右,因为当时是换了一个新EC上去就这样,就没多想其它问题,弄得走了不少弯路,后来又换了一个新EC,上电点亮了,哪机子还是独显, INTEL双桥。
作者: luojianlong    时间: 2015-5-25 11:49
学习了。。
作者: a596081598    时间: 2015-5-25 11:54
二修机就是难搞的
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-25 12:53
学习了,还真没见过这种故障。
作者: 1226143370    时间: 2015-5-25 12:57
学习了
作者: octopus163    时间: 2015-5-25 14:06
EC坏导致的不跑马
作者: 空空空气    时间: 2015-5-25 17:20
这也能想到换ez!不错啊。
作者: 赵振英    时间: 2015-5-25 19:44
新手学习了
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2015-5-25 19:58
我有台电流到0.8不动,会不会也是EC有问题呢?
作者: 天意wx    时间: 2015-5-25 20:20
为什么是EC 的判定没有说明白 ……
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-25 20:49
不错记下了,以后会修到
作者: 1230123    时间: 2015-5-25 20:51
没有实际测量凭运气修好的
作者: luman1233    时间: 2015-5-27 14:01
怎么就想到换EC呢没道理了,难道芯片级维修就是芯片代换啊
作者: 空白依一    时间: 2015-5-27 16:31
学习学习,
作者: 深圳市铸新科技    时间: 2015-5-27 19:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 深圳市铸新科技    时间: 2015-5-27 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-5-27 19:44
我不懂为什么换EC
作者: 75cc    时间: 2015-6-1 14:53
手上有一块也 是0.5A CPU复位都有了,EC换过涛声依旧,楼主放个BIOS出来刷一下看看 ,DAOTE1MB8F0 REV:E
作者: laoge    时间: 2015-6-1 14:55
原来是EC
作者: 城市维客    时间: 2015-6-1 15:36
说的不是太明白,如果能上传几张图片就更好了,分还是给你加了。
作者: 地下河    时间: 2015-6-1 15:44
配件加发思路就是要顶
作者: th88819299    时间: 2015-6-1 16:06
谢谢大神些分享!
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-1 16:24
我也不是很明白是EC的问题,我只把EC当作是开关,键盘坏了还会找找,其它不会想到,这样好吗
