e430c 开机无显
长沙大众科技
2015-5-25 09:40
e430c 开机无显
e430c 开机无显,之前刷了BIOS后亮机了,但进系统卡死,进不了系统,然后再刷,结果不亮了,听说可以拆U6只写U5,有人试过成功吗
鸿威
2015-5-25 09:53
刷程序之前动过显卡吗 如果动过 可能是显卡问题 如果没有动过 还是 继续 找程 你说的只刷一个没有试过
维修的路上
2015-5-25 09:58
是不是BOIS版本问题,或者硬盘坏道!!!
huang51120
2015-5-25 09:59
两个一起刷。。。
2012miss
2015-5-25 10:12
这机器遇到过一次,比较坑。。
2012miss
2015-5-25 10:13
再问下楼主修好了吗
limingyue
2015-5-25 10:25
是不是显卡还有问题
3310mad2
2015-5-25 10:25
检查一下BIOS版本,没刷错吧
azazef
2015-5-25 10:52
BIOS吧,多刷几个试试啊
yulinqq
2015-5-25 11:12
再找个 bios 刷一下...
jsxzcy1982
2015-5-25 11:37
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
13510672079
2015-5-25 11:38
我最怕E40,你这个没黑胶吧
小卜卜
2015-5-25 12:05
我也在修e430c用适配器掉电的 用电池一切正常 2个一起插一会就不充电 但待机都正常 郁闷死了
ChenGuangHuiHui
2015-6-2 16:51
我也有一个 卡dindos
