屏短路
实时电脑科技
2015-5-25 08:23
屏短路
显示器型号VA1948A-LED 显示器故障指示灯一闪一闪,按开关没任何反应。怀疑驱动板问题 换了一块驱动板,还是一样的故障。 把驱动板上的屏线与屏接口分开 白光是可以亮的 现在确定是屏的问题 哪位大师修过 指点一二
542083930
2015-5-25 08:57
是什么型号的屏,测一些贴片电容看断不断路
鸿威
2015-5-25 09:57
这个 不是屏的问题 也不似驱动板的问题 问题 出在电源板上
鸿威
2015-5-25 09:58
改个通用电源板上去 看看
鸿威
2015-5-25 09:58
屏 不是短路的
踏风寻梅
2015-5-25 10:23
以你这样的方法判断屏的好坏是不可行的,就算屏没有问题,你不接屏线一样会白屏的。你要测试屏的好坏最好的方法。
我想问一下就是你换的驱动板一样的,还是通用的板子?
fmhzcj
2015-5-25 13:00
测量下逻辑板的各电压吧。
12d12
2015-5-25 19:13
找个好的驱动板套一下就知道了
实时电脑科技
2015-5-25 19:40
驱动板是新买的 电源板是没问题的 确定是屏的问题
浙江益修家电
2015-5-25 21:03
三星屏电容爱坏
李暖宝宝
2015-5-26 10:39
鸿威 发表于 2015-5-25 09:58
屏 不是短路的
对,短路的话就保护了是不?
东潴
2015-5-26 17:50
用通用点屏套件点下屏,就晓得是不是屏的问题啦
鸿威
2015-5-29 14:48
李暖宝宝 发表于 2015-5-26 10:39
对,短路的话就保护了是不?
这种故障明显是带不起负载
