标题: 大家帮我看看这款苹果A1286是不是屏幕的问题 [打印本页]
作者: a305093678    时间: 2015-5-24 23:00
如题,朋友送来两台要修的笔记本,一台康柏的,直接换主板,没什么好讲的,另一台苹果拿不定注意了,
型号是MACBOOK PRO A1286  CPU  I5   4G内存(其中一根好像被上家换成威刚的了),
开机有声音,但屏幕是花的,但也好像不是显卡的问题,因为不是正常的花屏,第一感觉是屏幕坏了,于是报价了,可是客户说是显卡的问题,
不敢贸然购屏,所以请大家帮忙看看到底是不是屏幕坏了,下面是图片
作者: jialin116    时间: 2015-5-24 23:21
用外接试试,看情况如何。你得有专用接口数据线。
作者: qdtaxuewuhen    时间: 2015-5-24 23:33
先从雷电口外接下看是否类似,显卡可能性大些。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-24 23:49
外接一下试一试,还花就是显卡那边的事,拆机测一下关键测试点的电压,电流,波形等等
作者: yys1990    时间: 2015-5-25 00:00
先外接显示器试试,应该是显卡问题!
作者: 1m听客    时间: 2015-5-25 04:36
拆机测一下关键测试点的电压
作者: JINWUDONG    时间: 2015-5-25 06:52
应该还是显卡的问题?
作者: 航运科技    时间: 2015-5-25 07:58
如果没有接口也没关系开机能听到进系统的声音吗
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-25 08:13
先换根屏线吧。
作者: 神佑    时间: 2015-5-25 08:22
感觉是屏 的问题 最好拆下来
作者: a305093678    时间: 2015-5-25 08:25
fmhzcj 发表于 2015-5-25 08:13
先换根屏线吧。
如果是屏或线的问题就直接换屏总成了,
作者: a305093678    时间: 2015-5-25 08:26
开机就有声音,至于能不能进系统就不知道了
作者: a305093678    时间: 2015-5-25 08:27
没有转接的,
作者: 610555528    时间: 2015-5-25 08:55
a1286的显卡坏的多,用风枪吹下显卡看看
作者: ccth5355    时间: 2015-5-25 08:55
这种情况要检查啊,关乎显卡,屏,屏线,期待楼主的答案啊
作者: 新芯箱硬88    时间: 2015-5-25 09:08
显卡的问题,你这个机器是不是不接电池不开机,
作者: 儿时的梦想つ    时间: 2015-5-25 09:26
苹果这玩意,我感觉 还是先吹一下显卡试试。因为要换屏或屏线试的话太麻烦了   那玻璃是真心烦啊 稍微一不注意就boom~
作者: zhouweichuan    时间: 2015-5-25 09:26
屏的可能性药大一些但也不排除显卡坏  可以先加热显卡排除
作者: 祁现恩    时间: 2015-5-25 09:26
90%是显卡问题,之前遇到过类似的故障。
作者: huyeping519    时间: 2015-5-25 09:29
应该是显卡问题
作者: wwn486    时间: 2015-5-25 09:32
修了才知道了
作者: wxf127853    时间: 2015-5-25 09:44
买个苹果VGA转接卡外接显示器看还不花不花,显卡坏的可能性大。
作者: 华少,    时间: 2015-5-25 09:48
个人感觉是显卡
作者: lichaolian    时间: 2015-5-25 09:49
吹显卡比较容易,试试就知道了
作者: 冷眼看你装    时间: 2015-5-25 09:53
显存
作者: 冷眼看你装    时间: 2015-5-25 09:54
四颗显存一起换 从料板拆 淘宝买的不靠谱
作者: 鸿威    时间: 2015-5-25 09:55
这个  好规律  不像是屏的问题
作者: 873808892    时间: 2015-5-25 09:56
先拿下内屏线,然后就外接一目了然了
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-25 10:00
建议楼主先购买一根外接转VGA的转换线,先试试外接,
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-5-25 10:03
显卡可能性比较大
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 15:16
好经验学习了
作者: a305093678    时间: 2015-5-25 18:19
电池拔了能开机的
作者: a305093678    时间: 2015-5-25 18:20
显卡在别的地方修过
儿时的梦想つ 发表于 2015-5-25 09:26
苹果这玩意,我感觉 还是先吹一下显卡试试。因为要换屏或屏线试的话太麻烦了   那玻璃是真心烦啊 稍微一不 ...
是的,所发不敢贸然购屏,不然就亏了
作者: a305093678    时间: 2015-5-25 18:22
可是这现象跟屏坏是一样一样的,
作者: a305093678    时间: 2015-5-25 18:30
873808892 发表于 2015-5-25 09:56
先拿下内屏线,然后就外接一目了然了
没有外接转换的,看来还是得买一个了
恩,看来是得买一个
作者: a305093678    时间: 2015-5-25 18:31
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-5-25 10:03
显卡可能性比较大
显卡是别人修过,这个显卡是换还是重置呢,还有显存是不是也一起换了比较好?
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-5-25 18:33
显存一起重置
作者: 为了生存    时间: 2015-5-25 18:38
看样子像屏,但是楼主可以先用风枪吹一下显卡试一下
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-5-25 18:41
作者: 借根烟    时间: 2015-5-25 18:42
百分之70是显卡问题
作者: insertning    时间: 2015-5-25 20:45
这货显卡显存一起坏
这货显卡显存一起坏  一起换了吧
作者: 贰尐    时间: 2015-5-28 19:25
楼主解决了没有,
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-28 20:59
楼主还是可以搞显卡看看的
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-5-29 12:03
苹果的显卡没有那么容易出问题
