标题: 红米1S认无SD卡 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2015-5-24 22:43
标题: 红米1S认无SD卡
去年买的红米1S,用一阵子就认不到内存卡。这时换张新的卡就能用上一个多月,然后就又认不到了,但是内存卡拿到别的手机上却是好的。再买一张新卡换上又好了,但一个多月后又不行了!!!如此反复,这红米到底是怎么回事啊!!!!!
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-5-25 11:03
针脚接触有问题
作者: yankuo    时间: 2015-5-29 23:13
你认不到卡,有没有关机啊,我的有时也会,但不是经常。一般关机后,把电池扣掉,拿出内存卡找个橡皮擦擦下。再装回去,一般都能解决。
作者: 隆兴电器维修    时间: 2015-6-10 21:08
我的也是有时候是这样
作者: 一臣    时间: 2015-6-24 10:04
每次不行的时候就得把内存卡拿 到读卡器上,去连接电脑,然后格式化后就行了,大概一个月一次,无语。
