维修新人-H 发表于 2015-5-24 22:49
楼主表达得不清楚呀,用电池就不掉电?意思用适配器就会掉?反复循环充电,1、你可以找一个相同的电池换来 ...
向来缘浅 发表于 2015-5-24 23:06
电池拿掉就会掉电,应该是保护隔离没过
向来缘浅 发表于 2015-5-24 23:07
掉电后PQ48 1和3脚无电压
fmhzcj 发表于 2015-5-25 08:14
会不会系统问题。
维修新人-H 发表于 2015-5-24 23:34
你意思是用外接电源和电池同时用的时候,把电池去掉会掉电?
cqtnhtkj 发表于 2015-5-25 06:32
电池拿掉会掉电,你换过适配器试过没有。不要忽略了最简单的问题。最好用HP的原装适配器试
chaosu002 发表于 2015-5-25 06:17
保隔过不完全吧。要确认19V是大电流通过
向来缘浅 发表于 2015-5-25 09:13
不是 单用电源 就会掉电 电池电源一起用1分钟后自己切换到电池了
873808892 发表于 2015-5-25 10:08
保隔没过,肯定先修保隔,
yulinqq 发表于 2015-5-25 11:11
仔细查查吧...........
ciwei 发表于 2015-5-25 11:18
看PQ18的2脚电压是否为低
VH28是否有高的电压
看PQ18的2脚电压是否为低
VH28是否有高的电压
钦哥哥 发表于 2015-5-25 12:07
查隔离电路有没有问题
casan 发表于 2015-5-26 21:41
恭喜楼主,虽然没能帮上楼主,不过,从最后解决问题看,我还是学到了东东,,"不充电的时候用电池 不掉电", ...
向来缘浅 发表于 2015-5-27 08:59
今天又来了 还是 不许 崩溃
casan 发表于 2015-5-27 17:52
"不许 崩溃",何意? 又是老问题吗?
AMAY 发表于 2015-5-27 17:55
今天修到一个是电源口处一电容轻微短路.扣了就好了.
tslai 发表于 2015-5-27 17:59
充电管有问题吧!
taiwanadult 发表于 2015-5-25 10:35
保护隔离没有过,那就先修他呀,最后用原装适配器供电再修,看充电芯片的主供电有没有,VDDA线性电压出来没 ...
walkman0904 发表于 2015-5-28 11:04
电池的问题居多
