标题: g405s 求助 [打印本页]
作者: lgq2204    时间: 2015-5-24 21:50
标题: g405s 求助
今天修了一台联想G405S 机器 故障是接电源0.02 按开关电流不变 但是指示灯亮一下就灭了  拆机  量待机供电正常 而且ec旁还有个电感 是1.1v 现在不知道怎么查了 请高手指教
作者: a471145932    时间: 2015-5-24 22:26
次级转换电压没出吧  你这个也没个板号 不好帮忙
作者: 天意wx    时间: 2015-5-24 22:26
排除基本电压的短路
按照不触发维修 找EC等的条件试试
作者: lgq2204    时间: 2015-5-25 00:08
高手看看 我查了 基本都正常 syson和susp#信号按开关一闪就没了
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-25 11:39
这是不触发,查EC条件实在不会查条件的,可以先换EC,不行加焊南桥试试,估计你也不会示波器可以测下晶振有没有压差
