标题: 不问了,好多人乱回答 [打印本页]
作者: qdc168    时间: 2015-5-24 20:57
标题: 不问了,好多人乱回答
不问了封起来
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-5-24 21:02
基准电压 这个是由芯片发出的哦   换芯片哦
作者: lovemi    时间: 2015-5-24 21:15
你要说清楚是那里的的电压  或许可以帮到你
作者: q101024174    时间: 2015-5-24 21:32
基准电压好多坏的,实在是修到的不多
作者: 々嗨☆    时间: 2015-5-24 21:45
拔芯片不好,就只有移电容
作者: qdc168    时间: 2015-5-24 21:51
问是这个电压连接每个芯片不知换哪个啊
作者: qdc168    时间: 2015-5-24 21:52
就是内存上的基准电压啊,每个芯片相连的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-24 21:54
芯片短了就换吧,
作者: 义气登堂    时间: 2015-5-24 22:03
一句话。。查图纸。。
作者: lovemi    时间: 2015-5-25 15:59
最好是拍个照上来
作者: lovemi    时间: 2015-5-25 16:05
那样人家才可以分析清楚给你听
作者: koflcm    时间: 2015-5-25 16:32
LZ你问什么呀?
作者: wxf127853    时间: 2015-5-25 17:15
具体型号写一下,发张图。问题说清才能帮你。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-25 17:37
请发什么问题都不知到,怎么回你呀??
作者: 13462108705    时间: 2015-5-25 20:14
问题都没了,来晚了。。。。
