蓝冰心 发表于 2015-5-24 20:51
不错,看来底子还是不叫扎实的
,经验太少了,好多故障,以前都没遇到过
楼主 你为什么不早点发啊李亚东i 发表于 2015-5-24 20:58
楼主 你为什么不早点发啊
siyu811 发表于 2015-5-24 20:23
也修到过同样的问题 加焊103 OK 了
970134850 发表于 2015-5-24 21:49
貌似短接一下也可以
明天再来 发表于 2015-5-24 21:59
这个短接G和取下来应该可以正常工作。看看全图这个EN还是所有电都正常才发出?
三冠维修 发表于 2015-5-24 22:28
加焊我怕返修,还是换了为妙,所以就直接换了,103内部应该是有短路吧应该
三冠维修 发表于 2015-5-24 20:54
,经验太少了,好多故障,以前都没遇到过
楼主 你为什么不早点发啊
三冠维修 发表于 2015-5-24 21:01
我为什么不早点发??我也是第一次修到这块板子,可能是运气吧,你该说,客户你为什么不早点送过让我修才 ...
neco 发表于 2015-5-27 07:45
当Q69处于低电平截止状态时候,本身C级工作电压是由5VDUAL 双路电压经过排阻本身5到6脚中间上拉得到的,当本 ...
三冠维修 发表于 2015-5-27 08:09
分析的很到位,能不能分析一下这个这个排阻是怎么坏的~~
neco 发表于 2015-5-27 08:22
排阻损坏常见现象一般只有本身内部阻值增大或开路,这里排阻损坏只有12V和5VDUAL两组电压工作电流值变大引 ...
三冠维修 发表于 2015-5-27 19:26
那么 排阻进蛋V,出5V怎么理解???
那么 排阻进蛋V,出5V怎么理解???
neco 发表于 2015-5-27 19:52
5V在这里既可以理解成电源测试点过来的电压,也可以理解成经过排阻内部上拉得到的电压,进来的OV也可以表 ...
三冠维修 发表于 2015-5-27 20:17
你还没理解我的意思0V进,5V出这个怎么理解
电阻要么压降,要么上拉,要么分压,可是这个电阻是0V进去的 ...
neco 发表于 2015-5-27 20:27
你说的也对,这里5和6脚之间阻值在这里应该是10K左右,两个引脚之间阻值增大的话,即排阻内部单个电阻压 ...
三冠维修 发表于 2015-5-27 21:47
你总算理解我说的话了,这个电阻不想华硕的822,就是阻值增大,这个是不但增大,而且内部还短路
李亚东i 发表于 2015-5-25 14:19
好惨啊 180没了
xwwenwen8925 发表于 2015-6-20 09:44
给我传份图纸谢谢
