戴尔N5010英特尔不出3V5V待机电压
遊龍維修
2015-5-24 19:40
送来一台戴尔的N5010故障是进水,进水的面积很大。清理完之后上电测试是5A大短路。找到是5V待机电压上管PC4614短路,取下来之后短路故障没有了,上电源0.2V微短路。不出3V5V待机电压。PU4602(8205B)芯片发热,换芯片后直接没有待机电流。然后测试芯片发现VREG3 VREG5线性电压没有出来,偶然之间把待机5V的上管D极翘起后,线性电压可以出来了,换了5V的上管和下管,还是一样的故障。这是怎么回事?忘高手解答!为什么把5V上管翘起后线性电压就可以出来了。是5V这边有短路吗?测量100多欧。然后还有开启信号ENTRIP1和ENTRIP2电压为0.8V,正常吗?
遊龍維修
2015-5-24 19:42
感谢回答,看看还需要查找哪些条件!
最怕欠人情
2015-5-24 20:11
查一下5V后继电路,应该是有电路保护了
1035672944
2015-5-24 20:13
查查5v 后级 应该有短路的
易点小弟
2015-5-24 20:23
1 6脚开启0.8V左右正常。很确定。 你PWM 5V对低100多欧 很多不正常。
遊龍維修
2015-5-24 20:54
那我再找一下5V的后继电路!!!希望能找到,客户有点等不及了。呵呵!
ciity
2015-5-26 14:46
楼主 很细心 值得我们学习 谢谢
