ibm x201 开机亮屏出LOGO很慢 开机30秒之后才出LOGO
tongchuang
2015-5-24 19:27
刷过BIOS 一样 风扇开机转一下 所以不报FAN错误 进系统后其它正常 但风扇不转 温度超高也不转 是否有兄弟修过此故障 给指点下
补充内容 (2015-5-25 10:08):
已解决 U17的供电电阻变大 造成的
补充内容 (2015-5-25 10:12):
不好意思 标错了 是U39
爱过你
2015-5-24 19:43
之前就是满吗?还是刷完BISO出现的
最怕欠人情
2015-5-24 20:15
换个风扇试试,可能是风扇坏了导致
liaoliao945
2015-5-24 20:40
Me version需要烧录
pkz1988
2015-5-24 20:41
IBM 出LOGO之前都是在自检 外设之类的都会导致变慢的 楼主可以测试下
芯维难
2015-5-27 14:54
我的机器也是开机很慢 ,是不是那两个20欧的电阻有问题啊,r699 和r708
GDPC007
2015-5-27 15:59
x201i
有几个通病呢
1010596683
2015-5-27 16:05
学习学习。。
修电脑中
2015-5-27 16:08
这个机器的BIOS 很难刷。很多都是亮了出现各种问题。比如亮后温度高。风扇不转等问题的。建议多刷
oE诺
2015-6-14 09:11
哪两个电阻
想成大师丶
2015-6-14 09:27
666楼主厉害
想成大师丶
2015-6-14 09:27
直接秒杀啊
gys315
2015-6-14 11:00
楼主的硬盘有没有问题呀
断想
2015-6-14 16:03
要是用维修的思路分享出来就更好了。
