标题: cq511无CPU供电维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2015-5-24 18:26
标题: cq511无CPU供电维修
板号是:6050A2257101-MB-A03故障是: 待机0.05有点偏高,按开关电流上到0.31掉电,无CPU供电输出,首先待机电流偏高,肯定主板是有微短了,用手摸到网卡有点微微发热,把网卡取掉,待机0.01正常了,再触发电流还是上到0.27掉电,无CPU电压出来,
TPS51620换过故障依旧?各位高手帮我分析下!
作者: 873808892    时间: 2015-5-24 19:33
兄弟,总得先看供电,开启有不?怎么一开始就把芯片换了呢?
作者: liaoliao945    时间: 2015-5-24 20:48
SUS_PWRGD有吗?ALL_SYS_PWRGD#电压有吗?CPU_VR_ON有吗?
你确定量了VCORE的供电,控制,输出?
有图纸,还是多看看最后一页的上电时序。不要一味地蛮杀。
后一个电压的控制是前一个电压的输出,记住这点
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-24 21:46
作者: 天意wx    时间: 2015-5-24 22:25
繁华街角 发表于 2015-5-24 21:46
楼主求助 你一楼就灌水!!!太明显了不扣分都不好意思 !
作者: 维修思路    时间: 2015-5-24 22:27
先查条件。
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-24 22:46
CPU供电最难修啊
作者: 城市维客    时间: 2015-5-24 22:51
图上标的开启都有了,你换CPU试了吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-24 22:57
今天我也修到了一个H P 511 也是0.2掉电重启,测量发现显卡供电没有 CPU供电没有,换TPS51511后亮机,,是一个长方形的小芯片,
作者: 维修新人-H    时间: 2015-5-24 23:02
大哥,你得把芯片条件查一下吧,你查了总得写出来吧,不然怎么帮你呢?
作者: mahanzhao    时间: 2015-5-24 23:07
楼主条件查了吗,把测的结果说下
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-24 23:14
上下管和电容换下 试试
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-24 23:23
芯片换了之后电压
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-24 23:25
没打完手滑就发了,接着说,芯片换了之后查各脚电压与之前有没有区别,还有电感前后端,上官G级波形是怎样呢,有没有换过U,查过VID
作者: 明丽丽    时间: 2015-5-24 23:36
芯片问题大一些
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-24 23:38
你用示波器抓下波形 应该CPU电压瞬间起来了,不然这个CPU电源IC 的PG怎么会有2.6V呢,如果没有瞬间起来 ,就换个芯片试试吧
作者: zhfj1206    时间: 2015-5-25 00:08
供电 基准 开启
作者: 诚微科技    时间: 2015-5-25 00:26
应该是通病,直接换那个51511 就好了。那个高温下最爱坏了!
作者: chaosu002    时间: 2015-5-25 06:03
修好吗,条件满足吗,修好了要说下呀。别没有反馈哦
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-25 09:28
图中标注了
作者: 1230123    时间: 2015-5-25 09:34
换芯片了吗你可以试试
作者: 18726102910    时间: 2015-5-25 09:35
有点看不懂,图片标的不清楚,下次记得辛苦点打字!
作者: 2012miss    时间: 2015-5-25 10:13
LZ厉害啊,学习下。。。
作者: wxgelin    时间: 2015-5-25 10:34
我觉得是通病,换那个51511 我就修了一个
作者: 回音哥    时间: 2015-5-25 14:37
verf不对 直接换芯片
作者: 昨夜起风    时间: 2015-5-25 17:20
不查一下周围电路?
作者: 1035672944    时间: 2015-5-25 17:21
    为什么直接就换芯片啊    供电   开启的电压都有了吗
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 20:31
dlq11291008 发表于 2015-5-24 23:23
芯片换了之后电压
芯片换前和换之后都是上面标的那个电压
作者: insertning    时间: 2015-5-25 20:33
哥们  CPU供电在 硬盘接口偏上那个位置 有个51511 直接换吧
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-25 20:49
查一下工作条件吧
作者: vcin5v    时间: 2015-5-25 20:57
HP511有通病的,试着换一下时钟吧,上次我修了台机器和你这个情况是一模一样,朋友给我修的,开始是待机偏大,我接手后拆了网卡,OK了,上电0.27掉电,好像我记得当时用示波器打14.318的时钟都有波形,后面是看了论坛上的人说不排除时钟问题,换了个时钟就OK了,直跑亮机,但一直有个阴影在我心里,MD机器修好了拿回去用了一个星期不到,返修了,我朋友说是CPU供电部分短路了,CPU都烧了两个了,后面就没找我修了,我为了这个事郁闷死了
作者: 1230123    时间: 2015-5-25 20:58
一句没有CPU供电怎么分析  芯片的条件你查了没有
作者: rongshan    时间: 2015-5-25 21:00
看看下卡供电,易坏
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 21:03
大哥,芯片的供电,开启等电压在图中都已标明,换芯片前后都是此电压!
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 21:07
有图纸 ...
这位仁兄:图中即有标明VR_ON都有3.3V电压,那么PWR_GOOD_KBC肯定是有的,还看时序哪里呢?
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 21:10
维修思路 发表于 2015-5-24 22:27
先查条件。
条件所需要的电压都有标注有图上,芯片换前和换后都是此电压,怪就怪在VCORE都没输出,PGOOD却有输出了,怪实在是怪!
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 21:11
城市维客 发表于 2015-5-24 22:51
图上标的开启都有了,你换CPU试了吗
CPU真没试过,不过CPU坏了,不至于没CPU电压输出吧,既然你提醒了,我还是找个试下
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 21:13
xiongweizayz23 发表于 2015-5-24 22:57
今天我也修到了一个H P 511 也是0.2掉电重启,测量发现显卡供电没有 CPU供电没有,换TPS51511后亮机,,是 ...
我这个电压是正常的,PWR_GOOD_KBC都有3.3V,只差CPU电压输出了
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 21:17
不能再玩了 发表于 2015-5-24 23:38
你用示波器抓下波形 应该CPU电压瞬间起来了,不然这个CPU电源IC 的PG怎么会有2.6V呢,如果没有瞬间起来 , ...
你说到要点了,但我用示波器不管是单次还是自动都没有瞬间的波形!求解
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 21:18
我这个51511输出的电压是正常的,且输出的PG也是正常的
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 21:21
dlq11291008 发表于 2015-5-24 23:25
没打完手滑就发了,接着说,芯片换了之后查各脚电压与之前有没有区别,还有电感前后端,上官G级波形是怎样 ...
芯片换前和换后都是图上标的那个电压,不管是电感前后端还是上下管的G极都没有任何的波形,至于VID真没有查
作者: 873808892    时间: 2015-5-25 21:25
我网速慢,开始图子没有出来,
作者: 873808892    时间: 2015-5-25 21:28
有没有瞬间波波,
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 21:28
看不懂,还得多学习,不过字打多了密密麻麻,一看头都大了,还是图上标来得直观些,不是吗?
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 21:30
873808892 发表于 2015-5-25 21:28
有没有瞬间波波,
不管是单次抓还是自动都没有任何的波形出来
作者: 873808892    时间: 2015-5-25 21:34
故障是网卡烧坏引起的,那么桥也是考虑的对象了,我想CPU这块不要纠结了。
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 21:42
vcin5v 发表于 2015-5-25 20:57
HP511有通病的,试着换一下时钟吧,上次我修了台机器和你这个情况是一模一样,朋友给我修的,开始是待机偏 ...
感谢兄台提醒,看来怪问题有时候不能按常规思路来修,我换个时钟芯片试试
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 22:05
回音哥 发表于 2015-5-25 14:37
verf不对 直接换芯片
芯片换过,既然说我的VERF不对,那么正常是怎样的呢?
作者: 759290817    时间: 2015-5-25 22:09
mahanzhao 发表于 2015-5-24 23:07
楼主条件查了吗,把测的结果说下
请看图,谢谢!
作者: 873808892    时间: 2015-5-26 21:51
楼主些机修好了不?期待你成功!
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-26 23:06
今天有接到一个送修客户511这个机器了,跑0.2不掉电  报价230 报换显卡  要订货  明后天拿 ,,,拆机查了下没有CPU供电,,测条件都正常,没有芯片换,加焊了一下,电流一直往上升到1点3亮机。。。。不知道会不会返修,测试了一下午看电影没有问题,,明天准备给客户打电话取机  如果返修就订芯片   换新的芯片,
作者: lgq2204    时间: 2015-5-27 09:50
我也遇到一台,没示波器怎么整
作者: 黑白配    时间: 2015-6-9 15:26
我遇到了,秒杀。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-9 15:33
至少你得测试cpu供电芯片的供电  开启  ,无短路
作者: 759290817    时间: 2015-6-28 12:37
这台机器客户出不起价,最报放弃了,感谢各位热情的参与讨论!
作者: luojianlong    时间: 2015-6-28 12:52
谢谢啦   领教了   同志 哈哈
