标题: 华硕x35b艰难维修 [打印本页]
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-24 15:52
标题: 华硕x35b艰难维修
接到一台华硕x35b的本本,客户说是不开机,按开关无反应,版号
插上恒流源无待机,按开关无反应,看来问题严重呀,居然连待机都无,快速拆机后,真的是惨不忍赌啊,电池接口一mos管 被烧得粉身碎骨,壮烈牺牲了,
先用洗板水清洗严重受伤的板后,电池接口的mos管都烧不见了,旁边有一个电容也击穿了,不管了,用烙铁直接干下来再说,在量不短了,电池接口旁边的mos管一般的是p沟道的,直接料板拆一个装上,电容找一个装上,ok,第一处搞定了,还有一处呢
一看是3v5v 控制芯片旁边PCB板的烧个洞 ,电容,电感都被毁容了,没有办法,开始美容,分分钟搞定,打各大电感对地值正常,没有出什么意外,上电,待机0.013,有待机了哦,接上开关,按开关电流刷刷跳到1.几,看这电流是要显示的节奏啊,断电,上屏再次触发,久违的华硕logo终于出现了
作者: koflcm    时间: 2015-5-24 16:12
呵呵,面目全非,粉身碎骨,真是严重啊
作者: jmdna    时间: 2015-5-24 16:24
强楼主~学习了
作者: laoge    时间: 2015-5-24 16:31
哈哈。。。。烧成这样 了还修好了,真是厉害
作者: hejwxhn    时间: 2015-5-24 16:37
运气好,电容短路烧的。板层没有短路就好
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-24 16:40
人品好了,档都档不住啊
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-24 16:40
你确定没分了,表骗我
hejwxhn 发表于 2015-5-24 16:37
运气好,电容短路烧的。板层没有短路就好
要是板层估计就报废了
作者: 高寒希    时间: 2015-5-24 16:41
只是烧的厉害了点 还谈不上艰难维修
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-24 16:43
尽染苍穹 发表于 2015-5-24 16:40
你确定没分了,表骗我
是真的没有分啊
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-24 16:44
高寒希 发表于 2015-5-24 16:41
只是烧的厉害了点 还谈不上艰难维修
是夸张一点,
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-24 16:45
jmdna 发表于 2015-5-24 16:24
强楼主~学习了
其实都是简单问题,事实证明没有图纸也可以修好部分板
作者: 大友阵    时间: 2015-5-24 16:53
真是不错的,
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-24 17:03
手上也有个华硕不开机啊,
作者: 源仓a    时间: 2015-5-24 17:24
运气+手功技术不错。
作者: 随风冷雨    时间: 2015-5-24 17:27
楼主有内心。这个都修好了
作者: dddddkk    时间: 2015-5-24 17:34
学习了,秒修,很赞哦
作者: dddddkk    时间: 2015-5-24 17:35
学习了,秒修,很赞哦
作者: mozhenwen    时间: 2015-5-24 18:13
烧成这样,就换这两个?
作者: 蒋建华    时间: 2015-5-24 18:25
楼主的贴都很经典啊
作者: dgsgs    时间: 2015-5-24 19:06
有没有刮骨疗伤!
作者: 873808892    时间: 2015-5-24 19:36
这看起来吓人,其实是送钱的节奏。
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-5-24 20:51
店在呢开的啊? NB啊 板烧个洞还能修好。
作者: 苏无垢    时间: 2015-5-24 21:09
。。。。   烧这样了还能修?    你厉害      赞一个
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-24 21:16
xi谢谢支持,
作者: jiafu000    时间: 2015-5-24 21:20
焊接技术厉害 啊
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-24 21:24
人品好,没有办法呀
作者: luoquan006    时间: 2015-5-24 21:32
我还以为真实艰难维修呢!!原来被楼猪三两下搞定了!!不错
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-24 21:51
惨不忍睹啊   这都还是修好了的   帅啊
作者: a471145932    时间: 2015-5-24 22:21
你这个好幸运呀 我有片板子 烧成黑煤炭了 没打算修了都
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-24 23:38
捎了 洞,芯片没坏吗
作者: 明丽丽    时间: 2015-5-24 23:38
维修靠的就是细心
作者: yan.YAN    时间: 2015-5-25 00:14
线路没烧断吗? 飞线了没有
作者: 1m听客    时间: 2015-5-25 05:21
为什么待机开起信号,也会烧
作者: 1m听客    时间: 2015-5-25 05:25
为什么待机开起信号也会烧
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-25 11:32
这样板层都没烧坏
作者: zly116818524    时间: 2016-1-11 11:46
学习了
