联想Z360电流从0.005到0.032不动的成功案例
诚信电脑维修8
2015-5-24 15:41
今天客户拿来一台联想Z360笔记本,说是按开机键没反应,我接过机器插上电流表发现有待机电流0.005,按下开机键电流跑到0.032停止不动了,果断拆机检查电流,量3.3V和5V电感发现电压正常,而且对地也不短路,然后又量各大电感都没电压,果断想到晶振是不是不工作了,量完果然电压不对劲,果断换之,插上电源开机完美亮机
诚信电脑维修8
2015-5-24 15:43
附上图片,希望能帮到大家
desolate.
2015-5-24 16:06
果断想到晶振。咋不想到其他地方哦。运气蛮好啊
广州迅芯科技
2015-5-24 16:16
桥焊过吧?
尽染苍穹
2015-5-24 17:16
请楼主报告一下晶振的电压,谢谢
诚信电脑维修8
2015-5-24 18:43
广州迅芯科技 发表于 2015-5-24 16:16
桥焊过吧?
这台机器以前换过桥
昵称坏
2015-5-24 19:37
什么位置的晶振,电压是多少啊?谢谢楼主
赵振英
2015-5-24 20:26
谢谢楼主分享经验
daijiandong
2015-5-24 20:56
这么准啊??厉害啊
被禁止访问
2015-5-24 21:04
用示波器测的吗
mingshuo
2015-5-24 21:32
应该是桥的晶振吧!
邹强
2015-5-24 21:33
个人觉得还是干桥好的
苏无垢
2015-5-24 21:41
桥干过了吗 果断晶振 居然对了 只能说你牛
繁华街角
2015-5-24 22:04
以来就想到晶振 看来又是一个大师啊
a1881hf0226
2015-5-25 11:52
发帖不容易,但分不够,给你加了1分,不用谢
诚信科技88888
2015-6-15 10:40
换了晶振好了,但 过了一会又打不开了?
鹰飞长空
2015-6-15 14:26
应该是还在开机电路
拾壹
2015-6-15 14:35
简洁明了啊!
简约不简单
2015-6-15 14:38
非常厉害,直接
