标题: 华硕a53s笔记本开机后风扇一直转CPU温度40左右 [打印本页]
作者: 人特有突然头晕    时间: 2015-5-24 15:31
华硕a53s笔记本开机后风扇一直转CPU温度40左右  风扇换过求大神帮助
作者: 一滴雨    时间: 2015-5-24 17:19
显卡驱动去官网更新了 完了不行在更新BiOS
作者: qazzymppllq    时间: 2015-5-24 18:20
如果声音不是很响的话 不要去管他就是。
作者: 赵振英    时间: 2015-5-24 20:42
不要去管他就是
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-24 21:40
又不关机 不要理他不就好了
作者: 天意wx    时间: 2015-5-24 22:19
40度 ???
要是解决不了一直转你可以接个3.3V
解决可以排除风扇 BIOS等问题
作者: a471145932    时间: 2015-5-24 22:42
风扇一直转 可能是温控检测错温度出错 开启控制风扇的PWM  你看看温控是不直接控制风扇的 要不换温控 要不耍BIOS 你自己看着整
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-24 22:44
特来看看楼主是总么修机器的哦,学习学习
作者: swhyz    时间: 2015-5-24 22:49
温控芯片有问题应该会掉电的吧
作者: a471145932    时间: 2015-5-24 22:57
加入温控检测温度达到ALERT#? 而不是thermtrip难道一定要掉电么  不跟你争辩了 你会明白的 时间的问题
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-24 23:27
bios问题很多的,仔细把现在的bios保存好,千万不要搞混了,应为这个bios能亮,然后再刷几个bios试试,不行再刷回去
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:09
笔记本cpu风扇专题:https://www.chinafix.com/zt/18248-1.html
笔记本风扇专题: https://www.chinafix.com/zt/30655-1.html
