标题: 典籍笔记本进水 点亮后Usb 接口 网卡 声卡 不管用 待解决 [打印本页]
作者: solo——泡泡    时间: 2015-5-24 14:46
籍笔记本进水   一开始不触发     各种努力后   点亮     Usb 接口  网卡   声卡 不管用  待解决
Usb有5v
键盘 光驱  触摸板都管用
想问有没有什么办法       急
补充
我现在的想法是能不能从键盘接口  或者触摸板接口  又或者光驱接口  引线两根DATA+  DATA-  到USB接口上   让USB恢复正常
作者: hsy888    时间: 2015-5-24 14:59
桥有问题吧
作者: changqing12    时间: 2015-5-24 15:01
你测测南桥的条件  看看桥进水没有?
作者: koflcm    时间: 2015-5-24 15:05
南桥的问题的
作者: ①輩訾    时间: 2015-5-24 15:27
换南桥    吧
作者: desolate.    时间: 2015-5-24 15:29
差有电过来没有。没有就是看桥了
作者: rootyy    时间: 2015-5-24 15:30
供电没问题就是南桥了
作者: solo——泡泡    时间: 2015-5-24 17:20
回复一个
作者: qazzymppllq    时间: 2015-5-24 18:22
基本就是SB的问题了。SB周围有无腐蚀,进水处确认有无异常之处。
作者: liaoliao945    时间: 2015-5-24 20:54
网卡,声卡的到南桥数据线量一下,南桥坏的可能性大
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-24 21:08
换桥                   应该可以搞定
作者: s3664849639    时间: 2015-5-24 21:20
怀疑问题在南桥
作者: mingshuo    时间: 2015-5-24 21:27
南桥的问题,果断换一个
作者: 苏无垢    时间: 2015-5-24 21:39
我怀疑桥  试试吧
作者: 13073597567    时间: 2015-5-24 21:43
manqiaowenti
作者: 天意wx    时间: 2015-5-24 22:22
即便你让USB恢复正常了 别的呢 ?
所以还是查查问题点吧
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-24 23:35
好好看看南桥
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-5-24 23:37
从触摸板接一个到USB 不是不可以 ,  但是 当你USB 接东西的时候 你的触摸板就不好使  我试过了
作者: chaosu002    时间: 2015-5-25 06:11
时钟也查下吧。没问题的话,那就只有南桥问题了
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-25 11:22
可以测下SB背面的滤波电容有没有短路什么的
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 15:09
好经验学习了
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 15:13
好经验学习了
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 15:14
好经验学习了
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-6-15 10:35
直接换桥就行了,换好一次,下次就不怕这种问题了
