标题: 加电不显 [打印本页]
作者: 安妮宝贝    时间: 2008-12-26 15:28
标题: 加电不显
今天接了台三星P10客户说不开机,我取下电池用稳压电源上电感觉电流跳变正常就是不显,接外接也是一样,插诊断卡跑码正常过06,换过屏、高压板、屏线还是一样,大家帮我分析一下是什么问题啊?
作者: 张其元    时间: 2008-12-26 15:31
这种情况一般是显卡问题,建议先加焊,不行就吧显卡换掉。。
作者: 彭东锋    时间: 2008-12-26 18:02
先简后难,清空COMS看下,说不定有意外收获。不行在查显卡
作者: 目标追求者    时间: 2008-12-27 18:22
看下, 显卡的 电压有没有, 压着显卡 看下,  有没有,反映
做显卡的时候,  先换个CPU  试试 ,
作者: 板修不好    时间: 2008-12-28 01:37
看看基本的工作电压正常了没有。
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-12-29 17:47
应该是显卡问题,加焊试试
作者: 本本超    时间: 2008-12-29 22:08
会不会是内存没过呢??仔细看下,各电压都正常不?
