标题: 新人求助,关于惠普g42温控芯片 [打印本页]
作者: yime88404    时间: 2015-5-24 13:14
前几天,笔记本突然发生了开机掉电,然后再次启动时就会提示超90度,进入过热保护,周而复始,每次连桌面都进不去,风扇就开始狂转然后掉电。后来清灰,重涂硅脂,刷BIOS等等都弄过了,问题依旧。后来直接拆了温控芯片,然后正常了,不过用了几天发现没了温控之后风扇转的很慢,开鲁大师做温度测试,显卡都到95度了,风扇依旧慢慢悠悠转,各位大神能不能支个招,该怎么办?能不能有什么办法可以让它转起来?
作者: 1035672944    时间: 2015-5-24 13:17
   可以啊直接接个5v   就可以啊    那风给力啊
作者: yime88404    时间: 2015-5-24 13:25
我并不是什么维修高手,也不懂电路,温控都是看网上的图片,暴力拆掉的,这个直接接5v该咋弄呀大哥。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-5-24 13:30
还是买个温控芯片装上吧,拆掉估计以后温度太高就不保护了
作者: dzfair    时间: 2015-5-24 13:42
把风扇电压接个5V
作者: 雨馨儿    时间: 2015-5-24 14:01
直接风扇红线接USB的5V  黑线接地就好
作者: 修板    时间: 2015-5-24 14:06
直接风扇红线接USB的5V  黑线
作者: john123    时间: 2015-5-24 17:15
拆了温控芯片很容易烧CPU
作者: 源仓a    时间: 2015-5-24 17:25
换散热铜管
作者: 赵振英    时间: 2015-5-24 20:59
厉害    小白学习了
作者: dzfair    时间: 2015-5-28 10:44
三根线的 接一个地 接一个供电。5V那边加电阻或者二极管也可以
作者: 牧之伊殇    时间: 2015-5-28 11:09
把风扇的中间线去掉 风速最大化
作者: 江苏阳光    时间: 2015-5-28 11:28
还是散热这块没有做好或是有问题,不要去搞温控这块,不然坏的更大
作者: 维修小站    时间: 2015-5-28 14:12
红色的线接个5v就行了
作者: yvhai2010    时间: 2015-5-28 21:20
检查风扇的黄线有没有问题,电路是否畅通?
作者: boyuan19920926    时间: 2015-5-28 21:24
加我QQ 我教你   2632877395
