标题: 神州A550 I3 EC BIOS开机几次就坏了 [打印本页]
作者: szzbq    时间: 2015-5-24 12:50
此机每次刷EC BIOS 就可以用了,隔天就坏了,请问各位大神是什么问题阿, BIOS芯片换个一样
补充内容 (2015-5-26 09:03):
已修好了,换PM55的晶振
作者: 雨馨儿    时间: 2015-5-24 12:52
桥有BIOS没 一起刷啊
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-24 13:00
这种还是不好弄哟楼主有没有换个BIOS芯片呀
作者: szzbq    时间: 2015-5-24 13:00
雨馨儿 发表于 2015-5-24 12:52
桥有BIOS没 一起刷啊
没刷,要一起刷吗
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-5-24 13:01
换个芯片刷上试试
作者: szzbq    时间: 2015-5-24 13:01
换过一个也一样
作者: szzbq    时间: 2015-5-24 13:02
我现在刷了EC BIOS ,可以开十几次机都没问题的
作者: 雨馨儿    时间: 2015-5-24 13:02
szzbq 发表于 2015-5-24 13:00
没刷,要一起刷吗
最好一起刷
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-24 13:16
未必就是BIOS的问题吧?查查EC有无虚焊的。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-24 13:19
桥跟CE一块刷看看行不行
作者: dzfair    时间: 2015-5-24 13:45
坏是芯片坏还是芯片的程序坏呢
作者: szzbq    时间: 2015-5-24 14:10
dzfair 发表于 2015-5-24 13:45
坏是芯片坏还是芯片的程序坏呢
程序坏,现在又不触发了
作者: 小小维修板    时间: 2015-5-24 14:17
换个BIOS版本试试
作者: john123    时间: 2015-5-24 17:13
刷BIOS好了吗,楼主
作者: qazzymppllq    时间: 2015-5-24 18:26
会不会是你取下BIOS的时候风枪热到了周围的小件。。。这个也是可以考虑一下的。。。
作者: chewenfeng    时间: 2015-5-24 18:42
bios的3角经过10k电阻接地 把原有的3.3v上拉断开就好了。这个是锁定角 经过电阻接地 写保护 程序就不会坏了
作者: szzbq    时间: 2015-5-24 22:14
不触发时,加焊了BIOS和EC周围了,晶振也换了
作者: szzbq    时间: 2015-5-24 22:16
还没好,现在不触发时,EC不发出MAINON
作者: szzbq    时间: 2015-5-24 22:20
好的,明天回去试下
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-24 23:36
ec拖下,桥干下再试试,不要在一个点上卡死
作者: chewenfeng    时间: 2015-5-25 10:17
szzbq 发表于 2015-5-24 22:20
好的,明天回去试下
好用记得加分
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-25 10:17
路过,学习中啊,朋友们
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 15:15
好经验学习了
作者: szzbq    时间: 2015-5-26 09:07
此机修好了,查桥的条件,原来是桥的晶振不良了,换了一个,试了两天都可以开机了
a550 i3 u24.zip
32.08 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC
a550 i3 u40.zip
1.17 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PM55
作者: 1230123    时间: 2015-5-26 09:08
原来是晶振坏了
作者: 高寒希    时间: 2015-5-26 09:20
换的晶振 那与BIOS有没有关系啊
作者: szzbq    时间: 2015-5-26 09:29
高寒希 发表于 2015-5-26 09:20
换的晶振 那与BIOS有没有关系啊
两个BIOS我都刷过了,开几次机,冷机就又开不了,后来查到是南桥没发出SUSC#,SUSB#,查南桥的条件,就想到晶振了
作者: ycjxdn    时间: 2015-5-26 09:36
刷BIOS 好了应该是主板遇热了就可以开机了 ,碰巧是刷了BIOS 要加热主板!
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2015-5-26 09:39
厉害
作者: 2858618941    时间: 2015-5-26 09:51
{:4_93:
作者: 12301230123    时间: 2015-5-26 10:38
原来晶振问题   晶振不稳定会丢BIOS吗
作者: szzbq    时间: 2015-5-26 11:51
12301230123 发表于 2015-5-26 10:38
原来晶振问题   晶振不稳定会丢BIOS吗
每次随便刷了那两个BIOS 的一个,都能开几次机
作者: szzbq    时间: 2015-5-26 11:52
上次有一台联想F41A,也是刷BIOS都能用,过几天又不行了
作者: dzfair    时间: 2015-5-28 10:43
坏是芯片坏还是芯片的程序坏呢
有没有换一个版本,还有可能最终本身不是bios程序问题吧?
作者: 级菜鸟    时间: 2015-6-5 23:30
能说说你是怎么发现PM55晶震么?
作者: 梦1场    时间: 2015-6-5 23:56
以前我遇到过联想跟你一样的问题。不过我没那么好运。最后给客户换板了
作者: 15071354008123    时间: 2015-6-6 07:23
这个只能时序慢慢查
作者: 美好的爱    时间: 2015-6-6 12:51
路过学习了
作者: 看山听水    时间: 2015-6-6 13:25
我手上现在有个bga加热hm55就有待机的,换hm55都不行,正考虑hm55周边元件问题。。
作者: DNFX    时间: 2015-6-6 13:28
修这样的机器有点无语
作者: zpf251424437    时间: 2015-6-6 13:32
那个应该很少坏吧
作者: mkk    时间: 2015-6-6 13:34
这个值得借鉴
作者: 幺西、    时间: 2015-6-6 13:37
  正好碰到相似的问题
作者: wjsk    时间: 2015-6-6 13:42
fdfdsfdfdsfsdfds
作者: windlovetao    时间: 2015-6-6 14:16
原来桥晶振坏了
作者: hlongxuan521    时间: 2015-6-6 15:15
晶振会导致BIOS程序出错呢  可能还是晶振的问题
