查看: 3782|回复: 2
W83 321G 706DA 怎么代换
发表于 2008-12-26 15:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏UC61VMS-M2 的主板,插上诊断卡开机,跑码FF,复位灯长亮。测CPU,内存主供电正常。测NF芯片组供电的一对场效应管,有输入电压,无输出。这对场效应管连接八角芯片W83 321G ,应该由其控制。找不到相同的芯片,根据论坛上的文章,用RT9173代换故障一样。请教代换方法,或有什么其他思路?
发表于 2008-12-26 19:44:29 | 只看该作者 �
最好是原号代换,行不通的,如果有此件的PDF可以比较一下,它们是不一样的,网上这件没有邮的,只有等拆机的吧.再有测一下其负载有无短路故障再上吧
发表于 2009-6-17 17:00:01 | 只看该作者 �
