撼天动地 发表于 2015-5-24 11:50
这芯片容易坏 条件满足没供电就换了
1035672944 发表于 2015-5-24 12:09
cpu换了试试
ㄗミs綄羙dē 发表于 2015-5-24 12:10
嗯 都 是这东西 爱坏 我都换个一次
qq89373880 发表于 2015-5-24 12:36
看下自带时序图 CPU好像还要收到一个叫VDDPWRGOOD的信号
雨馨儿 发表于 2015-5-24 12:58
95831的芯片供电脚全部有电吗
爱尔思坛 发表于 2015-5-24 13:00
芯片的22脚也是供电脚吧?外围条件正常再查下自举升压元件及反馈电路吧。
傻瓜电脑 发表于 2015-5-24 13:05
24脚电阻去掉
天来 发表于 2015-5-24 13:04
桥已发现procpwrgd
95831的芯片供电脚全部有电吗
雨馨儿 发表于 2015-5-24 13:14
22脚有电没
天来 发表于 2015-5-24 13:20
有的,19V,正常
雨馨儿 发表于 2015-5-24 13:21
22脚啊 5V的那个
天来 发表于 2015-5-24 13:22
有5V供电,~~
雨馨儿 发表于 2015-5-24 13:27
SVID没波 打打值 看看是不是有断线啊
天来 发表于 2015-5-24 13:28
无波,只有直流信号 1.05v
这板现在很便宜 也就350元而已。成本精力太大了 直接换板吧`小K 发表于 2015-5-28 11:40
有开启,没VID就看CPU和桥条件,还有一定要测芯片是否真正焊好了
