ZXCVWtest
标题: 方正电脑和硕G41主板,南桥发热,10秒就烫手 [打印本页]
作者: 齐山先生    时间: 2015-5-24 11:24
主板各项供电都正常,插外接显卡点亮正常使用,南桥发热烫手。用集显,仔细看显示器有明暗变化,显示器指示灯变绿,点不亮,求维修思路,
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-24 12:21
查南桥的供电全都正常吗 ?板子的USB接口都正常吗?
作者: timihacker    时间: 2015-5-24 14:32
外接亮集显不亮,,那是北桥有问题,,南桥发烫正常,,G41的南桥本来就很烫!
作者: acokok    时间: 2015-5-24 14:37
945-G41大多南桥都很烫的
作者: koflcm    时间: 2015-5-24 15:10
看南桥是否短路先吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-24 17:01
南桥电压正常吗?
作者: 1542664    时间: 2015-5-24 17:28
南桥发烫,有可能是南桥坏了啊
作者: sbkhn88    时间: 2015-5-24 18:44
南桥挂的多呀,
作者: lrkk623    时间: 2015-5-24 19:24
如果南桥供电正常还发烫就是南桥坏了。量一下南桥供电的滤波电容是否短路。
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-24 20:30
量一下主板的VGA接口的1.2.3脚(RGB)对地阻值是否正常,大约500欧左右,要下了下拉电阻再测试哟,如果偏大,才到北桥有断线,或者是北桥空,如果偏小,则有可能是北桥断路了,但还是要量一下这三个脚的电容是否有问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-24 22:49
南桥烫手 肯定是不正常的。。。估计南桥缺电压或有微短路,,查查供电是不是没  或者偏高。。
作者: 齐山先生    时间: 2015-5-24 23:35
测了后面4个USB接口,其中有一个USB接口数据线对地打值为无限大和240,看样子南桥有问题了
