查看: 6302|回复: 20
[主板维修]
联想G41主板跑00故障。
发表于 2015-5-24 11:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想主机,风扇转,点不亮,认真查看主板正面,不知道是谁将BIOS跳线插错,重插,上诊断卡跑00,换CPU,也是00,肯定被人拆过,又仔细看板背面无明显异样,再仔细看有电路板边缘一处很轻微划痕,用棉棒酒精清洗后,才发现断线,拖锡连上,开机点亮。看论坛知道该机BIOS中间跳线不开机无电压。确实如此。
发表于 2015-5-24 12:26:01 | 只看该作者 �
有图有真相!上图啊。
发表于 2015-5-24 12:28:09 | 只看该作者 �
联想的G41也有几种型号,上个图就清楚了。
发表于 2015-5-24 13:40:23 | 只看该作者 �
维修时外观检查一下可以少走弯路,上个图型号写一下。
发表于 2015-5-24 14:27:27 | 只看该作者 �
外伤啊!!楼主发个图啊!!
发表于 2015-5-24 15:13:03 | 只看该作者 �
说的挺好,就是没图,不足啊
发表于 2015-5-24 15:40:12 | 只看该作者 �
哥们要上个图,估计分也要多一点
发表于 2015-5-24 16:05:19 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-5-24 16:22:35 | 只看该作者 �
LZ还是蛮细心的
发表于 2015-5-24 16:59:36 | 只看该作者 �
外伤太多,有人为的 有不小心磕碰的。你捡到了。
发表于 2015-5-24 17:04:35 | 只看该作者 �
很细心啊,LZ不错,望闻问切。。。。
发表于 2015-5-24 22:02:19 | 只看该作者 �
细节啊  向楼主学习
发表于 2015-5-24 22:34:09 | 只看该作者 �
貌似联想G31 G41有个通病就是FSB总线喜欢腐蚀断线。。。
发表于 2015-5-25 14:55:03 | 只看该作者 �
没图我只能在想,是不是编的。
发表于 2015-5-25 14:56:35 | 只看该作者 �
上个图,分瑾
发表于 2015-5-25 14:57:03 | 只看该作者 �
有时,写下BIOS 会好。
发表于 2015-5-25 14:57:40 | 只看该作者 �
加焊南桥试试。
发表于 2015-5-25 15:40:20 | 只看该作者 �
上图吧!给你加分。
发表于 2015-5-25 16:29:11 | 只看该作者 �
值得学习!
发表于 2015-5-25 16:54:25 | 只看该作者 �
求图求真相,卤主。
