neco 发表于 2015-5-24 11:57
这里损坏的MOS管可能是管理桥供电工作的,建议更换下对应供电管理芯片,不然还会出现二次故障,场管烧毁的 ...
timihacker 发表于 2015-5-24 14:56
老师你目测的是哪里的MOS管???烧成什么样了??都能目测出来了!!
fmhzcj 发表于 2015-5-24 16:59
哪个场管坏了,也不拍张相片。
电脑专家BGA 发表于 2015-5-24 12:08
PWM电路中场馆损坏要更换控制芯片,但这两个场馆是用比较器LM324来控制的,324一般不爱坏,这两个场馆损 ...
neco 发表于 2015-5-24 18:29
桥供电MOS管,本身烧毁的话,一般引脚对应焊盘也会烧毁,上电工作会严重发烫。
电脑专家BGA 发表于 2015-5-24 18:32
焊盘倒没看到烧毁,工作发不发烫倒没注意
neco 发表于 2015-5-24 18:24
你说的温度过高应该是本身散热性不良引起的,当MOS管短路击穿时候,其本身工作电流就会超过额定值,要是L ...
三冠维修 发表于 2015-5-24 19:20
说的用问题吧,正相输入端大于反相输入端会造成没电压???正大于负,输出高电平,正小于负,输出低电平 ...
neco 发表于 2015-5-24 19:24
我指的是LM324 输出引脚对地阻值短路情况,这里LM324输出引脚应该有通过上拉电阻连接MOSG级进行工作的。
neco 发表于 2015-5-24 18:51
焊盘烧毁一般本身对应相连元器件短路引起,这里场馆击穿一般也会引起S级输出大电流烧毁对应与滤波输出电容 ...
电脑专家BGA 发表于 2015-5-24 21:02
管他呢,能用就得了,这场馆应该是烧开路了。击穿的话上电就直接保护了。现在进入系统没发现问题
——莫寒 发表于 2015-5-25 11:28
都烧得洞穿了么?这么高的电流。。。
电脑专家BGA 发表于 2015-5-25 12:17
没烧洞穿,就是场管表面烧了一道坑。烧坏的原因应该是温度太高导致的。华硕就是喜欢用324控制场馆降压, ...
neco 发表于 2015-5-25 13:13
324内部其实就是运算放大电压比较器组合的芯片,其本身输出电流值比PWM输出要小,相当于MOS管工作处于线性 ...
kansnow 发表于 2015-5-25 13:21
目测就能修好,太厉害了~
电脑专家BGA 发表于 2015-5-25 13:30
对的,PWM方式的供电场馆都处于全导通状态,发热很小。但是用324驱动就会使场馆处于半导通状态,DS级之间 ...
neco 发表于 2015-5-25 13:40
嗯,MOS管处于全导通状态,相当与本身内部晶体二极管正负两极没有存在一定阻抗,DS级等同于一条导线,场 ...
电脑专家BGA 发表于 2015-5-25 18:43
对的,如果DS级之间电压差过大的话,那么场馆的损耗也会变大,这部分损耗就会变成热量,导致场馆烧毁
1230123 发表于 2015-5-26 08:31
这样的问题这么快修好了
