标题: dell 5525 没有发出+LCDVDD [打印本页]
作者: ad1234596    时间: 2015-5-24 10:27
作者: 天意wx    时间: 2015-5-24 10:39
作者: 雨馨儿    时间: 2015-5-24 13:04
天意wx 发表于 2015-5-24 10:39
版主正解
作者: hyc4280501    时间: 2015-5-24 13:59
2个导通的信号 满足了吗
作者: liaoliao945    时间: 2015-5-24 21:09
so easy!!!
将3VS拉给LCDVD看看会不会显示
作者: ad1234596    时间: 2015-5-25 11:23
那两个没有电压
rtd2136s   更换了,也不行
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 11:31
2个导通的信号 满足了吗
作者: ad1234596    时间: 2015-5-25 11:44
接3VS过去也没有显示
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-25 12:42
用图示加标注的方法,解释了楼主提出的问题,让看官一目了然,而且用的图纸和楼主发的图纸一样,便于楼主理解,简单快捷,好聪明啊,最后楼主的回帖验证了你的判断是很准确的,佩服!不加分对不住良心啊!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-25 12:49
原始的故障是啥现象,没说清楚哦
作者: 1230123    时间: 2015-5-25 13:41
天意已经明示了
作者: ad1234596    时间: 2015-5-25 16:40
原来故障:开机报8声!  有时报5声!!BIOS,CPU,rtd2136s,,,换过,,,显卡,南桥加悍过,,,
作者: ad1234596    时间: 2015-5-25 16:43
这两个信号,一个来自RTD2136,,,一个来自KB9012 A3   ,,,,会不会是IO问题呢
作者: ad1234596    时间: 2015-5-25 16:46
rtd2136s    kb9012
作者: ensonbaby    时间: 2015-5-25 17:38
查LCDVDD产生条件
作者: l浪子    时间: 2015-6-8 10:18
我也有一个这样的    内接不显  外接显示
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 10:34
新手小白,路过长长知识。
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 11:51
新手小白,路过长知识。
作者: ehuangjun138    时间: 2015-6-15 17:38
怎么都是这样的问题啊,这个EC是带程序的,我的外接清屏,集显的。怀疑是南桥问题,
作者: 正鸿科技    时间: 2015-6-15 19:08
跟着两个信号往前查,确定是不是哪个大芯片问题
作者: `小K    时间: 2015-6-15 19:11
是不是随意一个为高就行?
作者: 562549022    时间: 2015-6-15 20:13
小白,求指导
作者: a952155657    时间: 2015-6-16 01:47
我上次遇到一摸一样的,加焊pch就好了
作者: always668    时间: 2015-6-19 11:51
显卡要发出LCDVDD的前提,就是显卡要发出EDID来读取屏幕的信息,读取到了之后返回去,然后显卡才会发出一个信号来开启LCDVDD
作者: ehuangjun138    时间: 2015-6-21 14:17
a952155657 发表于 2015-6-16 01:47
我上次遇到一摸一样的,加焊pch就好了
是不是内屏不显,外接有信号输出清屏,报警8声
作者: 胜捷鑫科技    时间: 2015-7-3 18:49
24C64的问题
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 23:19
那就查这根信号
作者: jemly    时间: 2015-7-8 13:03
QV30,RV299
作者: ehuangjun138    时间: 2015-7-8 13:15
胜捷鑫科技 发表于 2015-7-3 18:49
24C64的问题
你修到过吗?这个好像是EC程序芯片吧
作者: 胜捷鑫科技    时间: 2015-7-9 17:46
ehuangjun138 发表于 2015-7-8 13:15
你修到过吗?这个好像是EC程序芯片吧
前两天修到过,跟你描述的问题一样,换了那芯片就好
作者: huifeidexing    时间: 2015-7-9 18:33
估计显卡的问题,
作者: 岁月有声    时间: 2015-7-9 19:35
最简单的方法 短接QV30 啊
作者: yyb1234    时间: 2015-7-9 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Self-esteem    时间: 2015-7-9 20:46
查标示出的两信号  顺藤摸瓜都不会吗
作者: Self-esteem    时间: 2015-7-9 20:51
这个机器前天修过 报警5声  显卡的晶振 坏了
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-9 21:10
这个还是第一次看到,楼主正解,
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-9 21:11
首先显卡要先认到屏啊
作者: 王元元    时间: 2015-7-9 21:22
把3vlaguoqu
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2015-7-9 21:37
应该是要先读到屏的码片才会开启了才会开启LCDVDD吧
作者: mfksxx520    时间: 2015-7-9 22:17
是由显卡发出来的信号吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-9 22:20
这两个信号有时是只采用1个吧?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-9 22:23
这楼主发帖我中意,简洁明了!
作者: 大笨狼    时间: 2015-7-9 23:09
同意二楼说法,按照二楼所说的去查没错,不知道你的机器外显显示不,别修了半天不是这里的问题,有掉原件之类的我可以给你拍照,这两天刚给客户换了2片这板子
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-10 00:43
显卡edid之后才开启的
作者: ehuangjun138    时间: 2015-7-10 09:07
我上次那个没修好
作者: windlovetao    时间: 2015-7-10 09:13
其中只要一个为高就可以
作者: joinwe    时间: 2015-7-10 09:14
LCDVDD是灯管的开启信号吗
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-7-10 09:49
按照你说的如果是没有屏的供电,应该是白屏,你可以直接短接屏供电看看,
作者: 小小方    时间: 2015-7-10 09:53
qv30是个p管  要导通要低电平把5v拉低  5v的低电平受控于qv31   qv31是n管 要为高 所以qv13    2  3脚要为高
作者: glm7605    时间: 2015-7-10 09:57
强制开启看看有图像吗 没有换显卡
作者: 风中吹草    时间: 2015-7-10 12:13
很不错的经验
作者: 维修峰哥    时间: 2015-7-10 12:23
不好修,没图纸
作者: a952155657    时间: 2015-7-10 13:15
测下lvds波形,没波形这里也不会有电压
作者: yyb1234    时间: 2015-7-31 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
