标题: 实地学员3V5V维修 [打印本页]
作者: 茗花哊主    时间: 2015-5-25 19:31
标题: 实地学员3V5V维修
型号:TERESA20
(因为这片板子是前面学长修过的,上面写着CPU供电芯片坏,无此芯片更换,所以只修了3V5V,还请见谅)
拿到板子首先检查外观,一看就傻眼了,有很多被焊过的地方,到处是焊膏,看外观是没什么指望了,直接打值吧!
首先是各大电感打值正常;PWM上管G极打值正常;公共点打值,0.001不正常;
公共点对地短路,那说明要么是公共点滤波电容被击穿了,要么是上管被击穿了导致的,那就断开每个供电的隔离点呗!判断是哪个供电的问题,查图后郁闷了,没有隔离点可断
哎!只能拆滤波电容和上管了,接下来就是各种拆,3V5V的、内存、桥、总线、CPU的,突然眼前一亮,CPU的拆掉以后OK了,0.458
既然已经不短了,那就直接上电吧!电流0.002A,测3V5V波形没有,查上下管G极波形也没有,上管D极波形到是出来了
再查上下管G极通电瞬间波形也没有,那就是待机芯片没输出嘛!
从上图可以看出,待机芯片TPS51020要想输出上下管驱动,需要的主要工作条件24脚VIN,再有9脚和10脚ENBL开启,首先是VIN,由公共点提供,20V正常
接下来是ENBL开启
从上图中可以看出,ENBL受控于3个信号,VSUS_ON、FORCE_OFF、+5VAO,控制Q8105这个个复合管得到,检查的时候发现
Q8105这个管子竟然不翼而飞了,本来是去找老师领一个的,可是这么小的管子没有存货,没办法,只能自己改了,如下图,改完以后,ENBL完美出波
这个地方插入一点小插曲,给大家解释一下ENBL的3个控制信号VSUS_ON、FORCE_OFF、+5VAO是怎么得到的;首先是VSUS_ON,这个信号是由EC发出来的
而EC要发出这个信号开启3V5V待机,需要满足的条件有待机供电,复位,时钟,读BIOS程序
看BIOS芯片的供电和EC的待机供电是一个电,可以知道EC是在什么时候读取BIOS程序的
EC复位由EC的待机供电+3VA_EC经过电阻上拉得来的,U2902没装,如下图
那么+3VA_EC又是怎么得来的呢?搜索+3VA
由+3VAO转换得到,接着搜+3VAO,由+5VAO
转换得到
而+5VAO又是由哪里来的呢?看图
它是由待机芯片TPS51020发出来的,那么待机芯片需要的到什么条件才会发出+5VAO呢?这就需要分析芯片的脚位定义了
从引脚翻译和这个表格得到,只要DDR、ENBL1、ENBL2这3个脚其中一个为高电平,VREG5就会输出,而上面输出VREG5的那个图我标识出来的DDR这个脚是由公共点上拉得到的。
接下来就是控制ENBL的另外两个信号了,其中一个+5VAO不必说,已经出来了,另一个FORCE_OFF#看下图
它也是由+3VA得到的,啊!到这里啰嗦结束了,得到的结论是,TPS51020待机芯片要想输出PWM驱动,实际需要3个条件VIN、DDR#、ENBL,在这里特别感谢月饼老师和黄老师的栽培,是你们培养了我这么结实的基础,一叩首,二叩首,再叩首........
既然EN出来了,那就赶快抓3V5V波吧!一抓心里又凉了一大截,连抓十次就出了一次,就知道没那么简单,
接着查呗!既然曾经出过一次,那说明还是问题没找完,仔细观察电路板和图纸
这个地方明显有几个电容、电阻没装嘛!管它三七二十八,先补上再说吧!
随手抓下波吧!没想到啊!3V5V居然完美的出来了,哈哈哈哈,又修好一块。
至此,维修终于完毕,狠累啊!还望各位同僚多多指点,有写得不好的地方还请多多包涵,最后给点小分鼓励下吧!!!!
作者: sz3217353    时间: 2015-5-25 21:39
恭喜恭喜又修一块,加油!
作者: 茗花哊主    时间: 2015-5-25 22:33
sz3217353 发表于 2015-5-25 21:39
恭喜恭喜又修一块,加油!
路还很长啊!我会加油的
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-25 22:34
同桌的你,写得很好,向你学习。
作者: 茗花哊主    时间: 2015-5-25 22:43
cqtnhtkj 发表于 2015-5-25 22:34
同桌的你,写得很好,向你学习。
我应该向你学习才对,你写的比我好多了
作者: 啄木鸟电脑维修    时间: 2015-5-25 22:58
思路很好,值得学习
作者: JoeM    时间: 2015-5-25 23:02
给力条理很清晰赞~
作者: 茗花哊主    时间: 2015-5-25 23:02
啄木鸟电脑维修 发表于 2015-5-25 22:58
思路很好,值得学习
没什么啦!实地学员都会的
作者: 茗花哊主    时间: 2015-5-25 23:13
JoeM 发表于 2015-5-25 23:02
给力条理很清晰赞~
还好还好,认真学习都可以做到的
作者: 给我光和热    时间: 2015-5-25 23:25
楼主分析的很仔细,同时也为黄总和月饼老师点个赞。
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-25 23:26
楼主看的很仔细啊
作者: 茗花哊主    时间: 2015-5-25 23:33
繁华街角 发表于 2015-5-25 23:26
楼主看的很仔细啊
没什么啦!修电脑要的就是胆大心细和扎实的基础
作者: 茗花哊主    时间: 2015-5-25 23:35
你什么时候也发个贴子!我看好你哦
作者: 风筝断弦    时间: 2015-5-26 00:10
淡定。好好学。以后的路长着了。慢慢起步,楼主继续加油
作者: 茗花哊主    时间: 2015-5-26 00:15
淡定淡定!你也要加油啊!
作者: 奇迹科技    时间: 2015-5-26 08:54
学习了  楼主
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-5-26 12:51
x下载分在哪里给 找了半天没找见
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-5-26 12:54
厉害,不像是新手啊
作者: ciity    时间: 2015-5-26 13:52
呵呵这样不就可以提高技术跟经验嘛~
作者: 电脑青竹    时间: 2015-5-26 14:00
不错横详细,值得学习
作者: liyongchen    时间: 2015-5-26 16:57
思路清晰  厉害
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-5-26 17:50
此贴怎么可以沉  必须加精
作者: 给我光和热    时间: 2015-5-26 19:41
茗花哊主 发表于 2015-5-25 23:35
你什么时候也发个贴子!我看好你哦
早就发了。嘿嘿
作者: wapc001    时间: 2015-5-26 20:32
真是未来的希望啊,以后的高手就是这样成长成的。。。相当不错。。有前途。不管如何坚持修完了,大赞。。。
作者: qw1824290389    时间: 2015-5-27 11:06
这样也能精华我也醉了
作者: hi可乐    时间: 2015-5-27 11:08
学习中,努力
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-27 11:13
感谢分享学习了
作者: 小西米    时间: 2015-5-27 11:21
公共点断路,烧机不会更快点?
作者: 398625933    时间: 2015-5-27 14:09
坑爹任务完成
作者: 请教大神    时间: 2015-5-27 14:14
思路挺清晰的,!!实地学员挺厉害的
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-27 14:26
迅维出来的都是高手啊
作者: lizhongshan0000    时间: 2015-5-27 14:34
真想去学习学习啊  有机会
作者: 346810205    时间: 2015-5-27 14:55
多希望自己什么时候也会用示波器
作者: w大菜鸟    时间: 2015-5-27 17:01
这么复杂楼主都搞定了,不愧是实地出来的
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-27 20:48
思路很清晰,基础扎实!
作者: yankuo    时间: 2015-5-27 21:00
我是来预习下的,下个月要上课了
作者: 凯信one    时间: 2015-5-27 21:33
比我们师傅带出来的理论是要扎实点。
作者: 笨笨520    时间: 2015-5-27 22:41
公共点短路都是拆电容?不能烧鸡么
作者: 宗义世界    时间: 2015-5-28 10:43
师弟,好好干吧,以后维修大神哦
作者: fuqi    时间: 2015-5-28 15:19
基地精英呀
作者: YUANYONG168    时间: 2015-5-28 15:20
学习一下 谢谢
作者: 陈百万168    时间: 2015-5-28 23:43
这么好的帖子,不顶不行!希望楼主出更多作品,真是名师出高徒!
作者: 随风冷雨    时间: 2015-5-29 00:13
我就是想知道你这个复合管拿什么关注才改的?怎么样连起来?
作者: gtyx288    时间: 2015-5-29 09:36
不错现在示波器越来越使用了!!
作者: 紫阡陌尘    时间: 2015-5-29 15:02
学习了  给个赞
作者: 1230123    时间: 2015-5-29 15:18
值得学的经验基础
作者: 天涯随行    时间: 2015-5-29 17:26
思路很好,值得学习
作者: xfeifeimao    时间: 2015-5-29 17:41
还是基地能真真正正的学到知识。拜读了。
作者: 1445623766    时间: 2015-5-29 20:01
楼主的基础工不错     希望到三期水平又快速提升
作者: tangweifeng    时间: 2015-5-30 09:20
感谢分享经验
作者: zixuechengcai    时间: 2015-5-30 09:34
基础很扎实
作者: 时间,天空    时间: 2015-5-30 09:44
楼主辛苦了。写了不少字
作者: 猪猪猪精    时间: 2015-5-30 09:47
不错   思路清晰
作者: 落单候鸟    时间: 2015-5-30 09:49
值得学习!示波器
作者: 小手洼凉    时间: 2015-5-30 09:50
思路很好,值得学习
作者: 韦军    时间: 2015-5-30 09:53
思路很好,向你学习
作者: liu369666    时间: 2015-5-30 09:55
确实厉害,一点都不像个新手啊。
作者: nsthy    时间: 2015-5-30 13:11
谢谢楼主分享
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-5-30 13:50
作者: Samsug    时间: 2015-5-30 14:12
思路很清晰。值得学习
作者: manggou    时间: 2015-5-30 14:17
分析的不错,学习学习
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-5-30 17:16
呵呵LZ思维能力好- -我觉得好复杂
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-5-30 17:53
都是高手啊
作者: aini101    时间: 2015-5-30 18:33
看帖回帖,培养美德。。。
作者: 往事已随风    时间: 2015-5-30 18:50
思路很清晰啊,基础确实扎实
作者: 修哥123    时间: 2015-5-31 09:17
看了这个帖子。我也好想去基地学习
作者: 518    时间: 2015-5-31 17:58
又一个大神横空出世
作者: fqshif    时间: 2015-6-1 15:53
给力条理很清晰赞~
作者: jmdna    时间: 2015-6-1 18:17
不错~我也是小小白~学习了
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-6-1 22:10
来学习的。。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-6-2 09:06
小伙 看你的帖子 很头痛 你出师了
作者: 转身你已离开    时间: 2015-6-2 10:43
必须有个好的电子基础啊     这本事一般也没人做了
作者: 痴迷无限    时间: 2015-6-2 17:49
名师出高徒呀,不过头别叩坏了,说实在的,楼主的电路时序分析的很厉害
作者: panlizai    时间: 2015-6-2 17:50
真不错啊学习了
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-6-2 19:11
very good infromations
作者: 龚志奇    时间: 2015-6-2 19:46
楼主分析的很仔细,为黄总和月饼老师点个赞。
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-2 23:44
樓主寫得很細,贊一個。
作者: wang297441493    时间: 2015-6-3 01:03
看来不白花钱呢,学到不少东西呢。
作者: koflcm    时间: 2015-6-3 10:46
很好,能一起把图纸一起分享下就更好了
作者: syejings    时间: 2015-6-3 11:25
精华帖。学习了。。。可是楼主。我有个问题请叫。复位和时钟怎么测量啊。我用万用表有的时候测的为0,或者0.1几的电压。复位和时钟有固定的电压吗 ?用万能表测还是 菲得打波。怎么测量复位有了。时钟正常呢 ?谢谢。
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-6-3 11:29
基地又出一大神!!!!
作者: 151306180    时间: 2015-6-3 12:41
电脑要的就是胆大心细和扎实的基础
作者: luman1233    时间: 2015-6-3 12:42
你换了什么元件说清楚
作者: lq2010    时间: 2015-6-3 12:55
必修课呀,这
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-6-3 17:46
上次遇见了一个  没有修好
作者: 温小剑    时间: 2015-6-3 18:06
早知道我以前就不去实物店里面学了技术没有学到现在开店了又没有时间去学了后悔啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-3 18:16
全部看完 真的不错 加强点就可以出师了
作者: wapc001    时间: 2015-6-3 19:40
新手如此思路清晰,不易啊,难得,太支持了。。。LZ那可真是做事相当细心啊。。。
作者: 信捷致远    时间: 2015-6-3 20:12
你让我惭愧了  我都没有发过那么详细的
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-6-4 21:20
这个必须顶
作者: 小谭学维修    时间: 2015-6-4 22:29
很厉害啊大神,请多多指教小弟,小弟今天刚刚到迅维实地。
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-6-5 09:46
哪个黄老师
作者: w39590394    时间: 2015-6-5 17:37
蛮厉害的。。。、
作者: 破布几袋    时间: 2015-6-5 18:10
你花了多少时间啊
作者: LEIFANG    时间: 2015-6-5 22:46
很牛啊  继续加油啊
作者: Wanmin    时间: 2015-6-6 23:48
学长厉害 学习了不少
作者: 华强电脑维修    时间: 2015-6-7 08:58
学员工地扎实啊
作者: 直接点    时间: 2015-6-7 13:16
人为的故障吧,这么多
作者: 豫新科技    时间: 2015-6-7 13:46
写的很好 很认真  学习了
作者: lijiaming0905    时间: 2015-6-7 14:28
实地学员 就是厉害
