标题: 联想Y530 [打印本页]
作者: 吴庭强    时间: 2015-5-23 22:30
标题: 联想Y530
手里有一台,Y530的联想机子,就是一个声音问题,搞得小弟头大了,开机有联想LOGO的声音,进到系统就没声了,换了系统也一样,联想什么官方驱动都搞上了,就是没声音,在网上看有人说插着耳机开机会有声音,插上开机还真有,进系统放歌,把耳机拔掉,声音一切都正常,关机再开,还是跟原来一样没声音,难道每次开还要插个耳机,晕死了,没招了,有没有碰到这问题的啊,怎么解决啊。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-5-24 13:23
查查耳麦插入检测信号
作者: 风浪同行    时间: 2015-6-17 15:09
我的也是     可能是BIOS问题    因为我的以前不加点    刷BIOS后没声音
作者: 晨鹏    时间: 2015-6-17 16:03
感觉很像驱动问题      耳机口有没有问题
作者: always668    时间: 2015-6-18 14:27
查耳机检测信号,好多笔记本LOGO有声音,就算你插上耳
机也是会有声音的,,所以你的机器如果一直在耳机模式下,,出现这种情况就很正常了
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-6-18 15:14
有Y530主板 也不贵啊
作者: 15810885220    时间: 2015-6-18 15:45
耳机口有没有问题
作者: 圣魔神    时间: 2015-6-19 09:28
声卡芯片问题
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-19 10:53
bios有问题还会导致这种问题?
