标题: 一台戴尔G31主板开机掉电,CPU供电电容漏电 [打印本页]
作者: 齐山先生    时间: 2015-5-23 22:22
网上搜,说是供电电容坏得多,仔细查看,真的发现有个产管旁边的紫色陶瓷电容异样,拿下开机点亮,后来在坏硬盘上下个电容焊上。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-23 22:39
你这样修机的话,成功的概率不会太高的。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-23 23:13
修机本来跟中医诊病的望闻问切一样,有一个步骤也是望,楼主靠望能够修好机器,可见功夫还算不错。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-24 09:28
楼主这样修机成功率低
作者: 1542664    时间: 2015-5-24 10:28
电容换了还漏电吗
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-24 11:04
希望楼主在维修时可以把分析过程写出来就更加方便阅读了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-24 17:07
产管指MOS管,那问题来了,紫色陶瓷电容异样是怎么个异样法
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-24 17:15
应该用万用表量下  看看   是否有问题
