标题: 电脑用着用着就卡死 [打印本页]
作者: 疯狂的BGA    时间: 2015-5-23 20:40
标题: 电脑用着用着就卡死
  如题,电脑用着用着就突然卡死,没有任何预兆,直接卡死,画面还有,键盘 鼠标均无反应,关机也不行,只能 重启或强制关机。有时用一两个小时 就卡死,有时就 可以三四个小时,主板已经换过了,还是这样,有时 别人一开 灯 或关灯 那些也会卡死,音响会发出 嘟嘟嘟嘟,或其他的声音。系统 已经换过了,问题依旧。下面那两张图片是我特地着的,看下卡死的时候 是什么个情况,不过我 好像看不出什么来
CPU是 G2030  内存是胜创4G 1333的,显卡 影驰GTX750大将(应该不关显卡的事,因为 没加显卡之前这个问题已经有了), 电源不知道是什么的,好像最大功率是380w。
这个问题困扰我好久了不知道是哪里的问题,烦 = =
  求各位 帮忙分析下  是哪里 的问题最可能 导致这种问题,哦 还有硬盘 我已经换过了。还是不行。
补充内容 (2015-5-29 09:57):
  现在发现个新问题,只要 一用迅雷 下载 东西 两三个小时 之后百分百卡死,不用迅雷的时候我放了一天一夜都没有卡死,  迅雷极速版,迅雷7 ,迅雷VIP版 我都试过了,应该不是迅雷软件的问题,好奇怪。。
作者: zcdzj1978    时间: 2015-5-23 21:15
应该是电源的问题,你可以换一个功率大一点的最少450以上
作者: 英峰雪    时间: 2015-5-23 21:20
看你这么说也只有电源没换过了,偏偏电源的可能性最大。
作者: phf150    时间: 2015-5-23 21:23
电源,硬盘有坏道没?有黄没?
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-23 21:46
更换内存试试,还有电源,硬盘
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-23 21:53
电源的可能性最大!换个试试呗。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-23 22:00
首先检测硬盘是不是有坏道,其次换一条内存测测机  就知道了。。
作者: jjyy66    时间: 2015-5-23 22:23
你还有内存 和电源。。。。没换!
作者: 新血霸龙天    时间: 2015-5-24 09:26
我还是认为是电源,。。。。然后8楼说的有理,把没换的都换了吧。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-24 09:30
电源坏了吧
作者: 1599246116    时间: 2015-5-24 11:14
测测硬盘 内存
作者: BadGenes    时间: 2015-5-24 12:01
多换几样就好了
作者: 疯狂的BGA    时间: 2015-5-25 10:09
今晚我换个电源试下
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-25 10:22
估计电源功率不够。
作者: 夏冬林    时间: 2015-5-25 11:40
卡死的时候摸下桥的温度是不是很高  IO
作者: wxf127853    时间: 2015-5-25 12:23
先测试内存模块有没有坏,硬盘换的是新的吗?电源换额定功率大点的。买电源要看额定功率,最大功率不能看。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2015-5-25 12:38
你换个电源吧!我以前遇见过这样的毛病
作者: yutaohu    时间: 2015-5-25 12:40
应该是电源有问题
作者: 1203356808    时间: 2015-5-25 12:51
别的不说就凭显卡电源也该换
作者: acokok    时间: 2015-5-25 13:26
检测内存,然后看硬盘是否坏道
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-25 13:33
估计是电源功率有点小
作者: kansnow    时间: 2015-5-25 14:19
果断换个好电源啊~~~
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-5-25 15:00
更换电源试试
更换内存试试
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-5-25 15:01
重新装个XP,排除软件原因
更换CPU试试。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-5-25 15:02
最后,只有更换主板。
作者: 小胖子    时间: 2015-5-25 15:05
电元功率。。。
作者: 浪迹千度    时间: 2015-5-25 20:48
不单单是本机电源的问题,可能市电也有问题,看看市电电压是否稳定,市电插座是否接触良好。
作者: ご红袖添香╮    时间: 2015-5-26 09:15
换电源把。朋友。
作者: 旧空城    时间: 2015-5-26 09:19
你说关灯开灯都会导致死机,那一般是电流导致的,电源换个试试,风扇扇热也不行啊
作者: zhry    时间: 2015-5-26 09:25
这种问题基本都是电源发热后出现的……
作者: koflcm    时间: 2015-5-26 09:29
电源只会重启不会死机,内粗或CPU温度还是可能性大一点,个人意见
作者: zhfj1206    时间: 2015-5-26 09:54
先内存后显卡
作者: liuzeng    时间: 2015-5-26 10:02
这个要么是电源要么是硬盘。
作者: 思影咖啡    时间: 2015-5-26 10:41
内存,硬盘测试下,这两个有可能产生这种情况。你说一开灯容易出现,排查下用电环境。然后再更换个功率大点的品牌电源试试。
作者: choy1    时间: 2015-5-26 13:00
硬盘线换好点...
作者: 疯狂的BGA    时间: 2015-5-29 09:52
  发现新问题,只要一用迅雷下载 两三个小时之后 百分百卡死
作者: 江门电脑维修    时间: 2015-5-29 11:14
acokok 发表于 2015-5-25 13:26
检测内存,然后看硬盘是否坏道
换电源就OK啦
作者: 太现实、    时间: 2015-5-29 14:51
内存  硬盘??、?
作者: zxb515    时间: 2015-5-29 15:15
只能一样一样的排除了
作者: zcdzj1978    时间: 2015-5-30 07:53
这个问题我认为还是电源的问题,长时间工作的情况下,电源功率不足造成的。还是建议更换电源
作者: wfcctv    时间: 2015-6-1 22:11
换独立网卡试试
作者: 尹会胜    时间: 2015-6-2 21:14
按你的描述,可能是你那220V电源电压底,供电变压器负载能力差,换一个90——240V的宽电压电源就好了!
作者: lu304921354    时间: 2015-6-3 15:11
百分百电源,电解电容漏液鼓包,硬盘啯啯响有时也是电源问题
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-3 18:05
疯狂的BGA 发表于 2015-5-25 10:09
今晚我换个电源试下
可能是电源功率不够,你挺倒霉的
