标题: 联想amd e40内屏不显外接花屏 急救 [打印本页]
作者: 18265762635    时间: 2015-5-23 20:12
有一台e40内屏不显  外接花屏,做过北桥  显卡,  急救啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-23 20:16
集显的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-23 20:16
原始故障就是这样吗  还是你换过显卡这样的
作者: henrypc    时间: 2015-5-23 20:17
加焊显卡;或者更换显卡芯片
作者: 249321592    时间: 2015-5-23 20:22
换显卡把
作者: JINWUDONG    时间: 2015-5-23 20:40
如果是独显的话就是显卡的问题?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-23 20:44
更换显卡芯片!
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-23 20:44
先加焊显卡,不行就换吧
作者: ganshengfu    时间: 2015-5-23 20:52
怎么和我的故障一样啊 !下午重植显卡就正常啊!
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-5-23 20:56
查一下显卡工作条件,显存是否有问题
作者: 赵振英    时间: 2015-5-23 21:24
新手路上,涨涨知识
作者: 余家小子    时间: 2015-5-23 21:38
换显卡应该就可以了
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-24 08:22
加焊,重植,更换
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-24 11:56
只有先换显卡试试啦,看看是不是掉点啦
作者: 雨馨儿    时间: 2015-5-24 13:45
屏接口上 查查供电和开启正常不 换屏和屏线试试
作者: 晨鹏    时间: 2015-5-24 15:10
重植显卡   要不就换
作者: 修电脑中    时间: 2015-5-24 18:04
E40的机器坏的最多。什么问题都有不管是AMD 还是INTEL 。都比较爱坏。那个018的显卡还很贵
作者: 张川zc    时间: 2015-5-24 18:10
是不是做显卡的时候现存爆掉了
作者: qazzymppllq    时间: 2015-5-24 18:13
E40 AMD,北桥问题多点。但外接花就应该是显卡了。换个试试再说。
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-5-24 18:38
现存 有问题没啊
