查看: 7141|回复: 26
[维修经验]
映泰TA890GXE没CPU供电,秒杀~
发表于 2015-5-23 19:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
客户描述是用到一半就不亮了,然后放个一天两天又能开!
映泰板子就喜欢这样,使用到一半就缺电压了,多少排阻或者电阻坏了!
上电直接没复位,
内存供电正常,CPU供电不正常,为0V哦!
看一下CPU电源管理芯片,呵呵,没见过的货!
打开电路图,看了一下芯片的脚位。。直接测吧。
供电VCC 3.3V正常
EN 0.2V不正常,看了电路图,他是12V经过PR391和PR392分压出3.3V的,不正常!
板子的AMD的,可能后面还连接一些开关的三极管 ,先找找免得说是开关三极管拉低了电压!
找到Q74  测了G极正常, 看来是电阻的问题,。
电阻这个一个人测了照不了相,上更换后的照片
图片有换过的电阻,看不出的对比上面的另外一张!
维修完毕!
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
zhx65257855 + 5 很给力!
neco + 2 赞一个!
chinafixRookie + 20 很给力!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-1 09:48:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种cpu开启信号只能换电阻,直接连是不能关机
发表于 2015-5-24 10:49:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2015-5-23 22:20
这里主板故障应该是PR391和PR392分压电阻阻值变小,导致EN 信号工作电压偏低。
是PR391阻值变大了
如果是PR391阻值变小的话,则会引起EN开启信号工作电压偏高,从而也会造成芯片输出保护,引起MOS管不能导通输出CPU供电,这里PR391阻值应该变为50K左右,根据电阻分压公式得知。  详情 回复 发表于 2015-5-24 12:06
发表于 2015-5-23 20:11:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分压电阻坏,后面其它供电都有应该没问题,
发表于 2015-5-23 20:12:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
映泰也在向华硕看齐啊  电阻排阻爱坏啊
毕竟华硕是大哥嘛  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:47
发表于 2015-5-23 20:20:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
秒杀什么感觉?
感觉就是好修  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:48
发表于 2015-5-23 20:47:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
缺供电的故障还是比较好修的!
发表于 2015-5-23 20:53:57 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
好帖子啊,有图片有分析,应该可以加精华啊,,。。。
发表于 2015-5-23 20:54:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
虽然 故障是简单了一点
发表于 2015-5-23 21:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好牛,b秒杀
发表于 2015-5-23 21:08:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
真有福,修台式机主板也有电路图可以看。电路图论坛上有吗?
论坛有的,可以去下载,所以我就不发  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:48
发表于 2015-5-23 21:29:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ把图纸共享下吧
论坛有,可以去下载  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:48
发表于 2015-5-23 21:45:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
映泰有103排阻通病
发表于 2015-5-23 22:02:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个映泰的CPU供电 PWM芯片是什么型号的啊???发个PDF出来啊
这个芯片的PDF没有哦,是看图纸的,图纸论坛可以下载  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:49
发表于 2015-5-23 22:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是PR391阻值变大了  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:49
发表于 2015-5-24 00:22:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看到你的编程器还亮着灯呢!
发表于 2015-5-24 08:27:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又见好帖子,图文并茂。
发表于 2015-5-24 09:22:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修的又快又好,我看的也很爽呀
发表于 2015-5-24 10:47:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
句容诚信电脑 发表于 2015-5-23 20:12
映泰也在向华硕看齐啊  电阻排阻爱坏啊
毕竟华硕是大哥嘛
发表于 2015-5-24 10:48:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
感觉就是好修
发表于 2015-5-24 10:48:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
论坛有的,可以去下载,所以我就不发
发表于 2015-5-24 10:48:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
wfcctv 发表于 2015-5-23 21:29
LZ把图纸共享下吧
论坛有,可以去下载
