标题: HP 4416S 摄像头倒立 [打印本页]
作者: 轩轩电脑    时间: 2015-5-23 18:31
标题: HP 4416S 摄像头倒立
  HP 4416S 摄像头倒立  客户反映昨天还是正常的 今天一下倒立了 换了系统还是倒立!官方驱动下载安装三次都没搞定 邪呀 !  难道是自己操作有误吗?多年来第一次遇到,投降了 机子本身也很烫 会不会是硬件引起的呢 ?有遇到过的 请发言 谢谢!
作者: 小小的爱情    时间: 2015-5-23 19:59
驱动,是不是摄像头装反呢
作者: JINWUDONG    时间: 2015-5-23 20:24
应该是驱动装的不对吧!
作者: lgq2204    时间: 2015-5-23 20:30
明显驱动问题
作者: 天意wx    时间: 2015-5-23 20:39
ASUS的出这种问题 为驱动问题
你的这个先排除驱动问题试试
作者: 赵振英    时间: 2015-5-23 21:51
新手路上,涨涨知识
作者: 笨笨520    时间: 2015-5-23 22:03
这个问题碰到过一次。。打了驱动就好了
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-23 22:55
驱动问题,换个系统
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-5-23 23:20
遇到很多多是驱动问题
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-24 07:22
这个八成是软故障吧
作者: 凌动电脑    时间: 2015-5-24 07:30
摄像头倒立头一回听说,应该是驱动问题吧,先排除驱动问题再查硬件。
作者: 轩轩电脑    时间: 2015-5-24 08:08
系统换过 驱动换过三次了 没辙了
作者: 灭神天刃    时间: 2015-5-24 08:37
找HP官方要驱动
重装系统后直接打官方驱动,否则其他驱动删不干净,导致故障不能解决
作者: yyh520    时间: 2015-5-24 08:49
应该是去驱动问题吧
作者: 1230123    时间: 2015-5-24 09:17
还是驱动问题!!!!
作者: xiaoze93215    时间: 2015-5-24 09:30
怎么那么奇葩  这种问题一般把驱动卸载了 重安就可以了的
作者: 花〖语〗    时间: 2015-5-24 09:53
牛、目前还没有遇到过
作者: manggou    时间: 2015-5-24 09:59
一般都是驱动问题的。实在不行那就把摄像头倒过来
作者: qiuyongfu    时间: 2015-5-24 10:04
一般都是驱动问题吧
作者: gmajynipl    时间: 2015-5-24 10:07
驱动没装对哦,重装驱动
作者: desolate.    时间: 2015-5-24 10:15
官网下载驱动
作者: desolate.    时间: 2015-5-24 10:16
要么就是你摄像头换倒了
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-24 10:20
首先楼主用纯净版本的系统,再者从驱动到第三方摄像头软件都要从官方网站获取,本人就用的HP Probook 4416S 二手笔记本,一直比较稳定,摄像头倒置还没遇到过,既然楼主发帖了,就和楼主一起研究一下这个故障,同时寄希望于论坛高手的出现
作者: 民康维修    时间: 2015-5-24 10:24
感觉是系统问题,建议换系统,重装驱动试试
作者: 豫新科技    时间: 2015-5-24 10:39
感谢楼主 谢谢分享 学习
作者: q3611323    时间: 2015-5-24 10:57
软件问题,  实在不行就你拆开给他倒过来!
作者: 康师傅爱修机    时间: 2015-5-24 10:58
绝对是驱动问题  遇到过多次了
作者: 空空空气    时间: 2015-5-24 11:11
碰到过AUSU驱动不对。摄像头是反的,要通过设备的id来找驱动。
作者: wym523708565    时间: 2015-5-24 11:19
这应该是和华硕一样的问题
作者: windlovetao    时间: 2015-5-24 11:30
个人觉得除了驱动不对真找不出其它问题了
作者: 思哲    时间: 2015-5-24 11:32
应该还是驱动不对吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-24 12:38
很多都是驱动的问题!看看摄像头选项中有没有图像旋转 的设置。
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-24 12:53
驱动  肯定是驱动的问题
作者: BQPB163.com    时间: 2015-5-24 12:57
你这是驱动问题哦,我的海尔的,就是这样子,无论做什么系统摄像头都是倒立的,必须重新装驱动!下个万能驱动就行了,官网的也不行!
作者: 轩轩电脑    时间: 2015-5-24 17:26
BQPB163.com 发表于 2015-5-24 12:57
你这是驱动问题哦,我的海尔的,就是这样子,无论做什么系统摄像头都是倒立的,必须重新装驱动!下个万能驱 ...
官方的装了三次 没搞定  下次碰到了再研究一下 我也觉得是驱动
作者: 1209386317    时间: 2015-5-24 17:37
把摄像头反着装
作者: dingchuang    时间: 2015-5-24 17:56
驱动 重新装
不行换系统
作者: wxf127853    时间: 2015-5-24 19:35
摄像头倒立,一般都是驱动不对。要重新安装正确的驱动。
作者: 易点小弟    时间: 2015-5-24 19:47
  我之前遇到过一次。 我那个是驱动问题  。不知道你这个也是否是驱动问题啊 。  要是实在搞不定就把摄像头给他反过来装   哈哈。  逗你笑下
作者: 轩轩电脑    时间: 2015-5-26 10:39
哈哈 一般的机子驱动一上马上倒过来了 这个机子搞的投降了 不过打发走了 他非要搞定 关掉他 先用一个很小的外置的  先用着罢 有空了 再研究了
作者: 街角的幸福888    时间: 2015-5-26 11:07
应该是驱动问题,要按笔记本版本安装才行,以前遇到过
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-5-26 11:11
楼主也不要折腾了,装系统打去驱动都不行的话,拆了把摄像头调过来装。。。我也没试过,只是建议下
作者: 轩轩电脑    时间: 2015-5-28 09:42
倒过是说起来轻松 做起来就没那么容易了
