BHK 21.5LED 显示器闪一下黑屏,7秒重复一次,,求大神
BQPB163.com
2015-5-23 17:49
BHK 21.5LED 显示器闪一下黑屏,7秒重复一次,,求大神指点是哪的问题?要是屏的问题就算了,不修了,21.5的屏不好找。要是电路板的问题求指点哪里问题!跪谢!!!
我的泪为谁飞
2015-5-23 18:34
通用板 点下看看 是屏问题 还是板问题
张定文
2015-5-23 18:50
黑屏一般是背光问题。
873808892
2015-5-23 19:09
开启信号肯定在跳变,驱动板不良。
英峰雪
2015-5-23 20:28
张定文 发表于 2015-5-23 18:50
黑屏一般是背光问题。
但是它又能7秒闪一次,弄糊涂我了
英峰雪
2015-5-23 20:30
1、刷个程序看看
2、换个主控芯片看看
3、整个板换了,网上也不贵。
爱尔思坛
2015-5-23 20:37
这种现象,一般问题出在驱动板上的多见!先点一下屏排除。
慧龙业余电脑
2015-5-23 21:00
看看有没有短路 没有短路ping坏
浙江益修家电
2015-5-23 23:18
有短路或带负载能力差
若相依·莫离弃
2015-5-25 09:15
断电的话就是电路部分,不断电就是驱动部分问题,MCU坏的很少,这种板子容易短路
徽州松
2015-5-29 08:02
先把屏线拆下来,看看背光是不是正常的哟,不正常的话再用一个通用驱动板试试哟,不接屏线再看看背光是不是正常的哟,两次背光都不正常,没有办法了。
517424170
2015-5-29 12:44
应该是程序的问题
lpk76750705
2015-5-29 16:27
主要还先查电源板电压是否全部正常
不曾错过的海
2015-6-4 10:29
换板试试确认问题再动手好点
杨天亦
2015-6-4 11:41
测量驱动板各处供电是否跳变
xiaoqiang159753
2015-6-4 21:11
把板子拿下来测测看有没有短路,
BQPB163.com
2015-6-5 09:01
xiaoqiang159753 发表于 2015-6-4 21:11
把板子拿下来测测看有没有短路,
嗯嗯,测测!
情缘科技
2015-6-6 11:01
驱动板12V滤波电容不良,更换ok
yong541800
2015-6-11 14:57
改一个通用主板试试 正常了 就是主板问题 还一样应该是电源有问题
Terryb
2015-6-11 17:14
这种 现象一般是背光问题吧
千年古树
2015-6-12 10:43
xuexiyixia
千年古树
2015-6-12 10:44
学下一下 学习一下
重庆宋波
2015-6-12 15:35
换 电源的电容看一下
情缘科技
2015-6-12 16:35
驱动板12V滤波电容不良,更换ok
大量实践证明
dsfdsf
2015-6-17 15:51
半日轻轻巧巧
小手洼凉
2015-6-17 16:07
先点一下屏排除
想念你的温柔
2015-6-18 13:45
换个高压试试
sh雁南飞
2015-6-23 21:30
可以先点一下灯管,在看是不是驱动板问题
xiaocao1021
2015-6-23 21:44
测测 12 5V 是不是 灭了 黑屏的时候 不就知道是电源 还是高压一块的问题了 ,都正常 再测 开启 就知道是不是驱动板了
