标题: 联想E49AL开机掉电 [打印本页]
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-5-23 17:11
标题: 联想E49AL开机掉电
联想E49AL开机掉电  CPU 供电有 不加内存有报警 ,刷过BIOS 现在有2个怀疑对象 一个是南桥 一个是CPU 供电管   谁碰到过 或者有类似机器的  交流下。
作者: 小白要本本    时间: 2015-5-23 17:37
         额  暂时没遇到
作者: windlovetao    时间: 2015-5-23 17:45
你怀疑什么就可以换了试下
作者: 曾泽同    时间: 2015-5-23 17:47
开机时序查·
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-5-23 18:07
期待中!!!!!!!!
作者: JINWUDONG    时间: 2015-5-23 20:42
是不是后面有电压出来就短路了?
作者: 赵振英    时间: 2015-5-23 21:52
新手路上,涨涨知识
作者: jiafu    时间: 2015-5-23 21:54
我遇到和你差不多的情况。用1333内存的报警。用1600掉电。刷BIOS解决。
作者: s3664849639    时间: 2015-5-23 22:20
也可能是后续短路
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-23 22:53
应该是哪个供电没出来引起掉电
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-24 07:44
开机掉电一般有两种原因,一种是保护,一种是电压输出超时(就是在一定时间范围内,还有电压没有完全出来)。前者掉电后不能再次触发,需要断电后才能触发,后者是可以再次触发的。我还有其他绝招,有需要回复
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-24 12:36
这个问题 我也遇到了 有解决了吗 高手来吧
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-24 12:57
没碰到过  这个机器 好像还没有修过
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-5-24 15:01
cqtnhtkj 发表于 2015-5-24 07:44
开机掉电一般有两种原因,一种是保护,一种是电压输出超时(就是在一定时间范围内,还有电压没有完全出来) ...
我的是 会自动重启 第一种 你有什么好的解决方案。
