标题: n4110 板号 dav02amb8f1 不开机 [打印本页]
作者: anlieij    时间: 2015-5-23 16:52
待机电压有  触发后有时0.9
一般都是0.2到0.3
不知道什么问题  请教中
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-24 09:12
不掉电吗,如果不掉这应该很好修呀,查那些电压没有出来
作者: blmama    时间: 2015-5-24 09:28
应该是缺电压吧。
作者: anlieij    时间: 2015-5-24 09:50
收了南桥BIOS 正常开机中,正在测试 看会不会掉电
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-24 09:55
触发的时候看看什么电压没有出来,或者可以先换个CPU看看
作者: 筱凨    时间: 2015-5-25 22:43
遇到一台一样故障的,请问修好了吗?怎么修的?
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-30 16:23
今天遇到一台刷EC的BIOS
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-30 16:25
好了,当时,待机3,5V都有,刷南桥BIOS 不行,改刷EC BIOS,好的
作者: dgsgs    时间: 2015-5-30 16:29
缺电压!cpu电压有没有出来?
作者: 在线财神    时间: 2015-6-8 09:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Qbinhelec    时间: 2015-6-8 10:07
Replace 4 FET Q16, Q17, Q32, Q33.( one times)
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 10:32
新手小白,路过长长知识。
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 13:02
新手小白,路过学习
