标题: 昂达P45S+/P43S+主板 电源6口黄线12V对地短路求指导 [打印本页]
作者: xd3252845    时间: 2015-5-23 15:51
今天回家,拿起我以前用过的一台电脑CPU  E5500 ,这台电脑以前是硬盘突然卡死,重新开机提示没有硬盘,进BIOS,也没有找到硬盘,怀疑是硬盘线问题 或者硬盘问题,由于要出门,就放到了现在。
     今天就去买了块西数硬盘500G的,要我310块。。我把板子拆了下来,装到了新机箱里面,以为会开机
按半天电源键 ,居然没有反应。。果断拆机箱!电源拿出来,板子所有线都拔掉,短接PWR_ON,电源风扇不转?怀疑电源问题 ,单独测试电源,短接绿线和黑线,电源转动,正常啊!测量所有输出电压一切正常,电源排除。  但是一想,插上6针,就不转了,黄线12V对地短路了!
       怀疑上管和下管损坏,万用表蜂鸣档,此板子3项供电,滤波电容全部短路,测量2个上管D级与黄12V连接一起,G级到了电源芯片BD-BE直接接地了。不知道怎么下手了 求大神指导!
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-23 16:01
12V短路先拆上管,再拆BD-芯片。
作者: chen781236516    时间: 2015-5-23 16:07
修没意义了,换板
作者: xd3252845    时间: 2015-5-23 16:09
chen781236516 发表于 2015-5-23 16:07
修没意义了,换板
我可没钱换,决定修好它
海韵之恋 发表于 2015-5-23 16:01
12V短路先拆上管,再拆BD-芯片。
拆了上管然后再怎么弄呢
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-23 17:20
上管 驱动管 电源管理芯片
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-23 17:23
估计管和电源芯片都要换了。
作者: neco    时间: 2015-5-23 17:25
xd3252845 发表于 2015-5-23 16:09
拆了上管然后再怎么弄呢
测量本身GDS之间阻值就行,一般GD,GS,SD之间阻值为无穷大,DS之间阻值为几百多欧姆正常或者可以测量上管D级对应焊盘与黄12V之间的阻值。
作者: koflcm    时间: 2015-5-23 17:25
同意2L版主的意见,LZ还可以考虑下管理芯片的输出是否正常?
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-23 18:00
主控对地短路吧
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-23 21:51
更换所有上官和rt9605
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-23 22:31
12V短路的话,找CPU供电旁边的小贴片电容,我经常修到的12V短路都是小贴片电容短路。。。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-23 23:24
花些小钱,将上下对管换了,把管理芯片也换了应该就会好了。
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-24 13:58
CPU供电电路的问题,还是慢慢的拆下来看看哪里有问题,,,再逐一排除
