阿修罗电脑行 发表于 2015-5-23 15:49
没见过这鸟IC..应该不可以拆吧..能拆还装他做毛用呀..
choph 发表于 2015-5-23 15:58
这是个ESD,就是防静电的作用,拆了对机器功能不影响,但是可能会长时间使用机器产生的静电因为得不到释放 ...
小铁塔 发表于 2015-5-23 18:38
拆了试一下呀
这能随便试么fmhzcj 发表于 2015-5-23 17:21
就是,厂家不会无缘无故的增加成本。
拆了试一下呀
就是,厂家不会无缘无故的增加成本。
xiongyangwan 发表于 2015-5-23 20:11
这个就是EC检测电池的信号 保护作用中间那么大个稳压二极管符号啊
爱尔思坛 发表于 2015-5-23 21:09
这个图形只是个简图而已!内部可能集成上拉电阻及静电保护二极管等。如果拆掉可能影响电池总线。
a471145932 发表于 2015-5-23 22:30
这个管子如果坏了可以改 拆了也不太好 会莫名其妙的就开不了机了
