标题: 华硕N55SL I5独立 开机掉电解决 [打印本页]
作者: 181981925qq    时间: 2015-5-23 15:18
 N55SL居客户说,开机不定时掉电,有时按开机键一点反应该都没有,报价客户同意修之后,立马拆机,试机确时和客户说的一样,也没有进水,MH65南桥.二话不说刷BIOS再说,刷了BIOS试机故障还是一样 有时开几分掉电了.和前几天修联想的G470故障一样,刷BIOS解决不了问题,供电正常,最后把MH65南桥换好了
作者: 小铁塔    时间: 2015-5-23 18:40
南桥也会引起这样的故障呀
作者: 会员 912911    时间: 2015-5-23 18:48
估计桥虚焊了
