小云翔 发表于 2015-5-23 14:58
硬盘格式调了吗 mbr格式的
fanbenxin888 发表于 2015-5-23 14:44
BIOS里面没有设置好 记得上次设置过最新款的三星笔记本设置比较麻烦 好像记得是BOOT里面设置选项 具体那个 ...
威海一小彭 发表于 2015-5-23 14:34
BIOS没设置好
xiaoliao123 发表于 2015-5-23 15:30
有没有UEFI选项;有的话关了;再把引导改为传统模式
神佑 发表于 2015-5-23 16:30
你可以升级下bios试试
有些bios不支持W7
583931727 发表于 2015-5-23 18:04
联想G40-70好像就是。改WIN7要蓝屏。蓝屏代码A5
我为本本狂 发表于 2015-5-23 16:34
以前遇到过是要把硬盘全格重分区就好了,因为WIN8里面有隐藏分区记录的有它的分区信息。不知道楼主是不是的
我忘记了曾经 发表于 2015-5-23 18:25
G40-70卖了好多了都是直接装上的WIN7呀
583931727 发表于 2015-5-24 12:07
不是吧,不是装的GHOST版本的?
zxwzhm888 发表于 2015-5-23 16:23
楼主看一下有类似图中的选项吗?将UEFI更改为legacy模式。
悠夏游虾 发表于 2015-5-23 17:26
用安装盘安装一部分后,再ghost系统,可以试试
wxf127853 发表于 2015-5-23 17:31
BIOS不支持win7。
小铁塔 发表于 2015-5-23 18:44
问题应该还是在bios设置里
金苑科技 发表于 2015-5-24 16:18
安装win8也一样。
jokesun 发表于 2015-5-24 18:11
是你调的问题~~~不是引导不了
高寒希 发表于 2015-5-24 17:05
重建一下引导记录
金苑科技 发表于 2015-5-29 10:49
说来看看。
