标题: DELL M5010 [打印本页]
作者: ccth5355    时间: 2015-5-23 13:54
标题: DELL M5010
我前天遇到过DELL M5010 集显AMD芯片组的,CPU也是AMD,屏无背光,测LCDVDD这个信号0V,直接短接U4501的第
3,4脚强行给3.3V还是一样无背光,亮度LBKLT_CTL也无电压,还在努力的寻找是为什么,大神帮我分析一下是为什么,这两
个信号都是从桥出来的,因为桥虚焊了所以没发出来。
我弄不明白的是短接了U4501还不出来
LCDVDD的原
因是什么?
求助咯
作者: ldyz1314    时间: 2015-5-23 14:06
背光还没有开启
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-23 14:32
楼主是短接了U5401的3和4脚吗?
作者: Aorious    时间: 2015-5-23 15:01
作者: 易修维捷    时间: 2015-5-23 15:06
短接不出,是不是短路了
作者: 神佑    时间: 2015-5-23 15:19
去掉 U5401直接飞过去 看看有电压不 正常的时候自然有电压了
不过没有开启 背光开启等估计是显卡或者桥的问题
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-5-23 15:20
楼主到底是短接后无LEDVDD还是短接后无背光啊?短接后无语背光很正常因为还有其他控制电压,短接后无VDD就要看后级有无短路了。
作者: 诚实-维修    时间: 2015-5-23 15:22
  学习了。
作者: ccth5355    时间: 2015-5-23 16:16
fmhzcj 发表于 2015-5-23 14:32
楼主是短接了U5401的3和4脚吗?
嗯 ,短接后应该屏要亮才对啊
作者: ccth5355    时间: 2015-5-23 16:17
ldyz1314 发表于 2015-5-23 14:06
背光还没有开启
短接后背光就应该可以亮啊……难道LCDVDD不是背光开启信号吗,求指点
作者: ccth5355    时间: 2015-5-23 16:18
瑞辉电脑 发表于 2015-5-23 15:20
楼主到底是短接后无LEDVDD还是短接后无背光啊?短接后无语背光很正常因为还有其他控制电压,短接后无VDD就 ...
短接后就有电压了,可以背光还是不亮
不过没有开启 背光开启等估计是显卡或者桥 ...
取下U4501直接接3,4脚,屏口有点了,还是没背光
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-5-23 16:21
LBKLT 是谁控制呢?是ec还是谁?跟着电路查过去啊 。如果ec的话看看ec是程序坏了还是ec本身坏了
作者: ccth5355    时间: 2015-5-23 16:43
不是EC,北桥控制的……
作者: 牧之伊殇    时间: 2015-5-23 16:54
查一下开启信号还去了哪
是不是还开启了其他信号
作者: yangao55425    时间: 2015-5-23 17:36
LCDVDD不是屏供电吗? 本人还是小白  说错了还请多多包涵
作者: ccth5355    时间: 2015-5-24 08:58
屏供电是123脚19V
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-5-24 21:28
ccth5355 发表于 2015-5-23 16:43
不是EC,北桥控制的……
那么北桥发出来了木有呢?
作者: ccth5355    时间: 2015-5-25 08:52
摘花换酒钱 发表于 2015-5-24 21:28
那么北桥发出来了木有呢?
北桥没有发出来,理论上强行短接3,4脚,屏就会亮的啊,可是没用背光不亮,后来桥取下来重新植株就好了
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-5-25 16:18
那么北桥发出来了木有呢?
就是啊,桥没发出嘛
作者: 1230123    时间: 2015-5-25 16:28
你没有换个屏看看嘛
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-25 17:07
楼主最后北桥植珠就OK了。一开始飞线没搞定,我想是屏背光开启还缺条件
作者: ccth5355    时间: 2015-5-26 14:00
我也是这样想,,所以发贴出来看看有没有能帮我分析分析嘛
作者: 13856989452    时间: 2015-6-21 08:31
最后搞好 没有
作者: ccth5355    时间: 2015-6-22 10:23
13856989452 发表于 2015-6-21 08:31
最后搞好 没有
后来换了新的才好
作者: 13856989452    时间: 2015-6-24 08:12
ccth5355 发表于 2015-6-22 10:23
后来换了新的才好
哦,好了就好了呵呵
作者: 飞梦科技    时间: 2015-6-24 09:33
重值北桥试试
