标题: 联想E535 LA-8124P 软故障引起的无待机,不触发。 [打印本页]
作者: luoshuai725    时间: 2015-5-23 13:32
上次发帖未成功很郁闷,写了半个小时结果网页没给我自动保存,原来是没有网络了。
测量主板无3 5V待机电压,rt8205 16脚 13脚 3脚都正常,1脚和6脚ENTRIP为0V不正常。
ENTRIP受控于PQ405,看上图可以知道,PQ406必须要导通 ,那么PQ407不能导通,实测PQ407的G极为高电平。为了判断是不是这里引起的,干脆先把PQ407取下来,取下后量RT8025的1脚和6脚已有高电平。待机电压3 5V也出来了,但是还是不能触发。但至少可以知道是这个DM#信号引起的不出待机电压。
DM#信号来自EC的128脚。啥也不说了,这个EC带程序的。上次有存货。
都是程序惹的祸,可惜没有这种编程器也没程序,万恶的淘宝(让电子产品价格狂跌),亲爱的淘宝(办起事来就是方便)。
哎。。。。管理员别骂我,一个帖子编辑3次才发成功。发帖不容易,老是按错就发出去了。
最后的最后。。。。。。。。麻烦各位兄弟在看贴的同时评个分。因为我吃了午饭连午觉都没睡就发贴了!呵呵 很辛苦吧
E535 LA-8124P.pdf (1.53 MB, 下载次数: 30)
