标题: 问一个弱弱的问题。 有电压就一定代表有时钟了吗?? [打印本页]
作者: 从心来过    时间: 2015-5-23 13:11
请教一下, 在时钟的测试点上, 有电压就一定代表有时钟了吗?
   有1.6    0.4     2.1v    的电压就一定代表有时钟出时钟了吗??????????
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-23 13:15
可以判定是有时钟,但是否为准确的时钟就不一定了,要判定时钟是否正常,可以通过示波器测出来
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-23 13:38
不一定,有的是直流偏压。
作者: zxb515    时间: 2015-5-23 14:51
一般是有的,对不对就不知道了
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-23 17:21
电压是参考,要看波形
作者: koflcm    时间: 2015-5-23 17:26
时钟正常就一定有压差,反之不一定
作者: 13462108705    时间: 2015-5-23 18:47
时钟为频率,有电压不代表频率也对,测量时钟需要示波器!电压只能说明有频率发出,频率对不对万用表是测量不到的!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-23 19:52
可以认为是有时钟了  但是频率对不对就不敢保证了
作者: 嘉文科技    时间: 2015-5-23 21:05
最好能有个示波器,一量就什么都解决了  (这年头 二手的示波器几百块就够了)
作者: 英峰雪    时间: 2015-5-23 21:23
在没有示波器的情况下可以暂时认为他是有频率了,准不准不一定。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-23 22:19
万用表只是参考一下,大概的,如果有示波器就可以看到波形了。。。
作者: lrkk623    时间: 2015-5-23 22:36
要准确判定时钟信号一定要用示波器。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-23 23:20
用万用表测到电压是一个有了输出的参考,实际检修时,为了准确一般都会看波波。
作者: 1599246116    时间: 2015-5-24 11:18
不一定哦  有的测着正常但是换着时钟芯片就好啦
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-24 16:54
只能算是粗略判断,如果您没有示波器,可以先假设它是好的,不行再反推嘛
