标题: 主板\MAXSUN 铭瑄\MS-G41ML S3 REV:G1 无复位秒杀 [打印本页]
作者: 英峰雪 时间: 2015-5-23 13:05
001 外观概览
002 外观和板号 MS-G41ML S3 REV:G1
003 CPU核心供电正常
004 VTT总线供电正常
005 PLL锁相环供电正常
006 内存供电正常
007 南桥供电正常
008 PCIE槽A13 A14 时钟100M正常
009 测PCIE槽A11复位脚无电压(正常应该是3.3V),万事俱备,只差PG了,PG信号是由CPU供电芯片RT8802A的第二脚VR_Ready发出的,此信号是CPU供电正常后芯片开漏输出,查周边有个电阻腐蚀严重,就是RP97,一头接芯片的2脚PWRGD,一头接上拉来源VCC3,VCC3测了有3.3V正常,随便找个22K左右的装上修复。
提取BIOS:
MS-G41ML S3 REV:G1 25Q80BV.zip
(539.45 KB, 下载次数: 46)
