标题: 接到一块富士康代工主板,英特尔北桥挂了不亮机。 [打印本页]
作者: HiLY    时间: 2015-5-23 12:00
客户拿一块主板说不亮机,看了一下是富士康代工的,上工具测试,上测试卡 ,跑马后还是不亮机,初步怀疑是外设短路,就开始测了USB接口,没短路。接着就测旁边的VGA接口了,发现VGA 行 、场、短路原因找到看图
接着把北桥散热片拿下,测一下北桥表面上的滤波电容发现6-7组击穿,北桥挂了,换桥有风险,就跟客户说换板,客户同意了!
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-23 13:45
是桥上面的电容击穿了吗?
作者: H55    时间: 2015-5-23 13:50
本来就不显示的?环换桥何来的风险?
作者: wxf127853    时间: 2015-5-23 14:23
H55 发表于 2015-5-23 13:50
本来就不显示的?环换桥何来的风险?
楼主换桥有风险的意思是怕换上去还是点不亮。把桥做坏。
作者: 1977658797    时间: 2015-5-23 15:48
本来就不显示的主板,学习技术换桥
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-23 18:14
拆了电容量啊有可能只是击穿了一个电容
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-23 21:51
北桥的上的电容阻值本身都接近1的,。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-23 22:29
还没有见过G31 G41北桥坏的,北桥几乎不会坏GB南桥坏的多。。。
作者: 会员523445    时间: 2015-5-23 23:22
楼主判断方法不可取,北桥供电阻值一般都比较小。 行场三基色短路不能作为判断北桥集显坏的依据!!!
G33M02 跟 G33M03 类似,行场短路要查 U2 CM2009 ,位置就在VGA接口跟USB中间!
作者: 李正义    时间: 2015-5-23 23:55
北桥阻值都很低的。几欧的话应该是正常的,你可以拿一快好的板子试一下。
作者: xj900905    时间: 2015-5-24 07:49
只要  能赚到钱就是好的 ,别管过程
作者: 18726102910    时间: 2015-5-24 08:21
确定要换板子吗
作者: HiLY    时间: 2015-5-24 10:27
你们确定电容没击穿,002 ,004 还没击穿,别误导我,我测了其它几组都是几十欧或100/200以上
作者: HiLY    时间: 2015-5-24 10:33
电容容易击穿吗? 肯定是桥挂了
作者: HiLY    时间: 2015-5-24 10:45
本来客户就这块板就有问题,后面才加了,独立显卡!
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-24 10:55
不显示的机子,放心大胆的修,
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-24 17:24
应该修修试试看,,说不定LZ修好了呢
作者: dzch88    时间: 2015-5-25 21:53
分析到位,学习了
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-5-25 23:48
,行场经过74门电路,损坏后,短路
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-5-25 23:49
判断北桥坏,电容短路,是一种方法
作者: 1230123    时间: 2015-5-26 08:30
这样板子留下来慢慢修就可以了
