标题: 昂达 h61n 4.00版本 不出CPU供电通病 [打印本页]
作者: xj900905    时间: 2015-5-23 11:36
     此板不出CPU供电 ,风扇却一直不停,在内存供电旁边 有个 8脚芯片 UP0109P   应该出 1.8V供电的 ,此时却出1.05V ,R2变大,换俩个5.6K 电阻即可。如果还不出1.8V ,那么换芯片绝对可好。成功分压出1.8V 即可亮机
       请叫我雷锋
作者: timihacker    时间: 2015-5-23 12:27
谢谢  学习了!!
作者: 1258164343    时间: 2015-5-23 12:31
图片太黑了,看不清楚。
作者: xj900905    时间: 2015-5-23 12:45
timihacker 发表于 2015-5-23 12:27
谢谢  学习了!!
同学 ,你又灌水
作者: xj900905    时间: 2015-5-23 12:46
1258164343 发表于 2015-5-23 12:31
图片太黑了,看不清楚。
就是图片中那个有焊油的8脚芯片
作者: TYYTW    时间: 2015-5-23 14:32
请问那个芯片是cpu电源管理芯片还是开启cpu供电芯片?内存、桥、总线、vccsa供电都出了,只有cpu供电没出吗
作者: H55    时间: 2015-5-23 14:37
KILL UP0109P ,,GOOD ...................
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-23 17:23
既然是通病大家就少绕圈子了,不错
作者: xj900905    时间: 2015-5-23 17:40
这是产生VCCPLL   电压的1.8V供电。而实际上只有1.05V
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-23 22:39
恩,记住了,以后直接秒杀,一般人测到1.05以为是正常的,其实这里的电压都是1.8V
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-23 23:17
楼主的图片太黑了,是没有用闪光灯吗?当时,诊断卡的代码是多少呢?
作者: xj900905    时间: 2015-5-24 07:54
小巧玲珑100 发表于 2015-5-23 23:17
楼主的图片太黑了,是没有用闪光灯吗?当不出1.8VCPU供电时,诊断卡的代码是多少呢?
都不出CPU供电 ,跑什么码了 ,再者说了  这个系列的昂达板子 是没有PCI槽的,插不了诊断卡。你真是小白
作者: ckdkxbb    时间: 2015-5-24 08:13
要是我遇到这个1.05V,我肯定会认为是桥的供电,不会怀疑。。  楼主厉害。。。基本功扎实啊
作者: 本本维客一族    时间: 2015-5-24 09:23
楼主是电池和内存槽旁边的那个8脚IC吧
作者: xj900905    时间: 2015-5-24 18:30
本本维客一族 发表于 2015-5-24 09:23
楼主是电池和内存槽旁边的那个8脚IC吧
恩 ,是的
作者: xj900905    时间: 2015-5-24 18:31
恩,还好。
作者: xj900905    时间: 2015-5-24 19:48
zxw7172 发表于 2015-5-24 19:47
很好的经验,谢谢分享...........
恩,不客气
作者: 升兆电脑维修    时间: 2016-1-29 12:41
谢谢你的分享
作者: AD哥    时间: 2016-1-29 12:45
多谢楼主分享
